Отлепено на кората на вратата-идея?
15 мнения
- clarcky
- Регистриран на: 24.12.2006
- Кара: '98 e36 328i Тouring
- Мечтае да кара: e36 ///M3
Здравейте,след доста търсене на кожени кори на вратите за комбито,като изискванията бяха да са от ляв волан и да не са претапицирани,най-накрая се сдобих с такива
Състоянието го определям 5.5/6,всички са перфектни,дори без стандартните захабявания покрай дръжката,с изключение на шофьорската която има малко разлепено на кожата.Качвам и снимки да се види за какво иде реч.Всякакви идей как да я преборя са добре дошли,мислех си дали тапицер не би се справил с нея,като разбирасе идеята е да си остане оригиналната кожа?Чудех се ако направя малка дупчица на гърба и вкарам леило вътре от типа на хелметекс,нагрея кожата със сешоар и отгоре сложа да речем плик с пясък да натиска няколко часа дали няма да стане
Поздрави!
Re: Отлепено на кората на вратата-идея?
Ако е мека кожата все още, може би можеш да го излъжеш някак си, но в никакъв случай няма да стане перфектно, както предполагам искаш ти. По-добре разкачи вътрешната част и я дай на тапцер за нова кожа, няма да излезе някаква космическа сума
Разглоби я тази част и според мен ще можеш да разлепиш кожата без да й се увреди лицевата част като я нагряваш леко. После да опиташ да я залепиш отново и трябва да стане перфе. Трудно ще е тапицер да ти уцели точната дамаска кожа.
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
- clarcky
Да претапицирането е най-лесният вариант, но не мисля че ще се намери същата кожа. Иначе отделих малката кора от голямата доста успешно,почти без счупвания на крачетата,пък после мисля където се наложи да я хвана с топъл силикон. Взел съм я днес с мен,и се надявам да смогна да мина до тапицер,да видя какво ще каже.
- bawarec 73
- Регистриран на: 4.05.2009
- Кара: купе
Щом си отлепил малката кора от голямата опитай се да я залепиш с лепило като бръкнеш от дупката за отваряне на вратата ако не стигаш до края на разлепеното разлети малко от здравата кожа. Купи си хубаво лепило и после тежест отгоре и ще стане като нова.
Това няма да стане, защото се вижда че е образувало и вакуум. Ще се наложи да се разлепи внимателно от някой край до там, където е надуло. Ако излиза и се разлепя лесно, то по добре да се залепи цялата отново. Ако е трудно, с леко нагряване и полека до там, където е въздушния джоб.
Ако е спекла кожата, то след свалянето й и почистване на остатъци от старо лепило е хубаво да се измие и напои с вода да умекне и да добие еластичност отново.
Щом е тръгнал на тапицер колегата, то вярвам ще му я оправи и то на добра цена само за лепене.
- clarcky
Ходих при трима тапицери,и тримата казаха че нямало да стане,че кожата била слагана с някаква матрица
Казаха че такава кожа няма шанс да се намери.Ще помисля още малко какво да я правя,и дали бих я прежалил така на колата,в краен случай ще им търся друг собственик
Не става, слагат ги на преса фабрично и да, няма да намериш такъв шагрен кожа. Малко са материалите, с които могат да се претапицират корите, защото зависи от еластичността за да се разтегли и лепилото и общо взето нямат нищо общо с оригиналната. Най-подходящо и дълготрайно се претапицира само с определени материали изкуствена кожа и определени платове.
- TheRedOne
- Регистриран на: 24.05.2014
- Кара: Комбита
- Мечтае да кара: Голе-е-еми комбита
- Детайли за колата: E46 330xi Touring
Що не опиташ да направиш кръпка с някакъв контрастен цвят кожа на мястото на разлепеното или част от него?
- BMW 645ci
- Регистриран на: 13.07.2010
- Местоположение: Гр. Свищов/В. Търново
- Кара: E34 520i
- Мечтае да кара: BMW M Power
Колеги, винаги съм се питал - при такива частични разлепвания дали е възможно да се напълни някакво лепило за плат в една спринцовка и с игличка да се "боцне" и вкара лепило през плата или в случая - кожата? През плата, може би ще е по - лесно, а и на кожата може да си личат дупчиците от иглата. Как мислите Вие за този тип "метод" ?
Нищо не става така. Все едно с карфици да си закрепиш провисналия таван.
Най-добре е да се претапицира. Различно или не, хубавото претапициране, си е хубаво.
- clarcky
Ето го решението на проблема
Още един комплект,лошото е че имам 3 излишни комплекта кори за е36 комби,някой ако му трябват да свирка
Сега някой да сподели ако се е нагърбвал да подкара аербеците,какво освен компютъра ми трябва?
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
Един познат тръгна да ги свързва та успя и да ги активира
Интересуват ме едни кори ще ги режа и ще си правя експерименти пиши на лс да се разберем
- clarcky
Питай го за някаква информация
Датчици,кабели кое къде се прекарва?
Трябва ти със сигурност нова централа (под задната седалка) от кола със странични бегове, самите бегове и да пуснеш окабеляване, после и да се върже на компютър и да се активират и тестват за грешки. Не е малка занимавка, но е възможно. Датчика е в самия модул и не се ползват други.
15 мнения
