Подгряване антифриз
Регистриран на: 18.01.2013
Подгряване антифриз
Мнение от ivan_shikerov » 01 Ное 2014, 12:10
Здравейте,колеги.Става въпрос за м52б20 мотора дали има подгряване на антифриза.От лятото съм с ГИ и сега като застудя времето и ми прави впечатление,че след първото палене на колата карам по 4-5 км на бензин.Смених термостата и водната помпа ,но ефекта е нулев и е чудех дали проблема не е в този нагревател и дали вообще съществува,защото съм чувал от познати че има но не сме се срещали лично :D .Карал съм м50б20 и загряваше в пъти по бързо.Ще съм благодарен ако някой мойе да даде съвет за отстраняване на проблема
Регистриран на: 8.06.2013
Re: Подгряване антифриз
Мнение от GecataBMW-E46 » 01 Ное 2014, 15:25
ivan_shikerov написа:Здравейте,колеги.Става въпрос за м52б20 мотора дали има подгряване на антифриза.От лятото съм с ГИ и сега като застудя времето и ми прави впечатление,че след първото палене на колата карам по 4-5 км на бензин.Смених термостата и водната помпа ,но ефекта е нулев и е чудех дали проблема не е в този нагревател и дали вообще съществува,защото съм чувал от познати че има но не сме се срещали лично :D .Карал съм м50б20 и загряваше в пъти по бързо.Ще съм благодарен ако някой мойе да даде съвет за отстраняване на проблема
Този мотор няма печка,виж от скритото меню дали си стига работната температура и дали я потдържа,ако не я достига смени си термостата и обезвъздуши добре.Иначе като цяло би трябвало да загрява до 2-3я километър до нормална работна температруа.
Регистриран на: 16.02.2012
Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Мнение от Vanqu1sh » 01 Ное 2014, 16:11
Има подгрев и на дросела. Виж дали не е махнат.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 01 Ное 2014, 17:55
Колега, нека ти регулират газовият инжекцион да превключва при по-ниска температура на антифриза, но тогава може двигателя да започне да работи с претрисане, докато загрее.
Нормално е когато е по-студено, антифриза да загрява по-бавно. ;)
Мнение от ivan_shikerov » 01 Ное 2014, 20:51
GecataBMW-E46 написа:
Как мога да видя температурата от това скрито меню?
Мнение от GecataBMW-E46 » 02 Ное 2014, 15:54
Задържаш копчето за зануляване на километража,след това броиш до тест 19 ще почне да се върти on off ,натискаш копчето за нулиране когато е на оф и след това отиваш на меню 7 имаше тема с това потърси я.
Потребители разглеждащи този форум: Божил|Божилов
