Пистовия ремък "играе" много е36
Регистриран на: 31.01.2007
Кара: 318 i
Мечтае да кара: Камаз
Мнение от salamaleikum » 02 Юни 2014, 9:24
Колеги, искам да ви питам, обтяжната ролка с амортесьорчето ли е за смяна, понеже когато работи на празен ход мотора и подам леко газ, ремъка откъм хидравличната помпа почва да вибрира (аксиално) много, придружено от неприятен тътен.Това го прави само до 1100-1200 оборота нагоре се успокоява ремъка и шума изчезва.318is e двигателя ремъка е нов :)
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Пистовия ремък "играе" много е36
Мнение от ивчо » 02 Юни 2014, 11:29
Ами то друго няма от какво да е ..
Виждал съм ремък да вибрира, обаче разстоянието м/у двете шайби беше много голямо и нямаше обтегач :)
Тъй че - смени и обтегач с ролка и трябва да се оправи !
Във всеки сервиз ще могат да установят дали действително има проблем :) :yes:
Регистриран на: 1.12.2011
Кара: кво му падне...
Мечтае да кара: М6 G-power
Мнение от jorko7120 » 02 Юни 2014, 22:34
А да не са ти дали/сложили по голям ремък ?
За Хелуин
Flash написа:Децата в Перник, като почукат на вратата на някой, вместо "номер или лакомство", казват "ракия или бой". :mhihi:
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 02 Юни 2014, 23:43
това вече не знам, как да установя? :)
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 03 Юни 2014, 8:54
обтегача играе ли, смисал да се свива и отпуска ? мотора равномерно ли работи на празен ход?
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 03 Юни 2014, 11:33
[url][/url]
mihal написа:обтегача играе ли, смисал да се свива и отпуска ? мотора равномерно ли работи на празен ход?
Играе да а мотора работи нормално: )
Мнение от jorko7120 » 03 Юни 2014, 13:49
На един приятел (м43) така играеше обтегача че даже докарваше някакъв щракащ или цъкащ звук :lol: . Сменихме ремъка и ролката на обтегача и всичко заспа. Но все пак наложи стария ремък върху новия да видиш има ли разлика в дължината, защото или си с по дълъг ремък и не може да го опъне или обтегача е заминал.
За Хелуин
Регистриран на: 25.11.2008
Кара: е36 М43
Мнение от no.breaks » 03 Юни 2014, 14:20
Точно така провери първо ремъка не ме питай от къде знам :bang: , но при мен се получи точно така стария ремък беше добре и отидох и купих друг, сложих новия, който обаче беше с 2 см. по къс от другия и уж по каталог по незнам кво го гледаха в магазина и ми го замениха с друг по-дълъг и се оправи. Иначе с този късия имаше ужасен шум и играене. Ако обаче са еднакви вече се насочи към ролките. Тези паразитните лесно се виждат и те са по-добрия вариант, другата е малко по-скъпа, но не е трудна за смяна. Успех
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 03 Юни 2014, 18:08
Той и да се "насере" с извинение,няма да може да сложи ремък с 2см по-къс.Аз съм с ремък с 1см по-къс и се слага много по-трудно отколкото нормалния.Преди това,още докато не знаех какъв ми трябва,пробвах с 3см по-къс!Абсолютно невъзможно за слагане!Ако ремъка върти само хидравликата и алтернатора,нормално,по каталог е 6РК1660 (6-канален с дължина 1660мм).
Кара: е36 М43
Мнение от no.breaks » 03 Юни 2014, 22:46
Не ме питай с какъв зор го слагахме :no: с некви отвертки, щанги... то ясно, че е ако е много къс няма да може да го сложи, аз тогава си мислех, че моя стария се е разтегнал и за това после така се получи, накрая в магазина ми обясняваха, че понеже едната ми паразитна ролка била различна от оригинално монтираната, аз за това и му казах да не би неговия да е по-дълъг от този който му трябва и за това да го провери по стария :bchug: , даже да си върне стария и след това ако пак е така да търси причината по ролките
Мнение от jorko7120 » 11 Юни 2014, 0:04
Колега някакво развитие има ли ?
За Хелуин
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 11 Юни 2014, 7:03
Купих амортесьорчето до няколко дена, ще пиша дали има ефект, когато го монтирам :)
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 20 Юни 2014, 21:50
Ремъка заспа, изчезна и шума :)
