Проблем с М42 - работи на 3 цилиндъра
9 мнения
- bavaromobila
- Регистриран на: 18.11.2009
- Мечтае да кара: M3 GTS
Здравейте колеги. Имам проблем с колата. Както си карах тази сутрин настъпих колата до към 6000об,защото трябваше да се изтегля по-бързо и като пуснах газта колата започна да не държи обороти и да гасне. Форсира се, но работи на 3 цилиндъра. Отзад пуши доста бяло и мирише на суров бензин.
Помислихме, че е ударила клапани и т.н. общо взето нещо с двигателя. Да обаче замерихме компресията и всичко си е наред там, няма цилиндър с много ниска или липсваща компресия. Като извадя кабела на 4ти цилиндър нищо не се случва т.е. не работи. Къде може да проблема? И може ли нещо проблема да е в двигателя? Но все си мисля, че щом има компресия цилиндъра то ще чука, тресе и т.н. но ще работи. Съмнявам се в датчика на разпределителния вал и коляновия, дебитомер и ECU и .. двигател.
Помагайте.....
Помагайте.....
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
Re: Проблем с М42 - работи на 3 цилиндъра
При мен имаше подобни проблеми от пропукан кабел на датчика на коляновия вал. Огледай началото на кабела където излиза от датчика. Виж също бобини, кабели, свещи, ецу - ако можеш сменяй за проба.
- bavaromobila
То каквото и да е друго не е проблем, ще свалям и ще пробвам с други, ще я закача на диагностика и така. Опасенията са ми да не е нещо в двигателя и затова питам има ли такъв вариант, цилиндъра да има компресия и да не работи и проблема да е в двигателя. Не са ми много ясни нещата там и затова питам, според мен както и написах по горе би трябвало да работи.
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
- bavaromobila
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
A дали стига ток до свещта на 4-ти? И наред ли е самата свещ?
- bavaromobila
Това предстои да разберем тези дни.... не сме гледали все още всички неща.
Здрасти колега,пробвай да ги развиваш една по една и така ще откриеш коя не ти работи.Най-смени всичките все пак дори и да изглеждат добре се скапват,пък и не е лошо да се сменят.
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Виж си кабелите за свещите
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
9 мнения
