Пробле с "тряскане" от към кората на багажника!
12 мнения
Как се сваля задната кора,на багажника-под задното стъкло, от една седмица нещо между кората и ламарината явно се е откачило(то всъщност не знам има ли нещо там изобщо ) иии треска жестоко при дупка.Но нито седалките падат,нито нищо.Как се сваля ?
Последна промяна Tsureto на 21 Фев 2014, 14:11, променена общо 1 път
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Re: Как се сваля задната кора,седан?
Предполагам става въпрос за гърба на задната облегалка, като колата е с НЕ падаща задна облегалка- ако е така-тя има в 4те края едни пластмасови капачки, които я държат. Развиваш ги на ръка и кората пада- внимавай, че са крехки, а не искаш да ги чупиш. Ако обаче се чува някакво тропане ми се струва малко вероятно да е от там ами по скоро нещо под автомобила, но провери все пак.
Дааам свалих я,но не е от нея.Не е и от багажника,не е и от резервната гума.Възможно ли е отдолу да дрънка нещо иии да се чува откъм задните седалки,кората и т.н. ?
Да не е от кутиите на говорителите,че мойте така се бяха раздрънкали.
Re: Пробле с "тряскане" от към кората на багажника!
Свалих кората,свалих седалките,провери кутиите на говорителите,стегнах на макс резервната гума,подредих багажника напълно и не и не.При всяка неравност,адското тряскане и то толкова силно,че музиката не си чувам.Чува се,като от багажника,но какво ли не правих,проблем не видях.....Вече съм отчаян
Звука е,все едно си нахвърлял инструменти по пода,там където седи резервната гума.И при всяка дупка тряскат здраво.Но проблем не видях .... Помооощ !?
- zafirovp
- Регистриран на: 9.06.2012
- Кара: BMW и VAG
Почвай по метода на изключването. Всеки ден сваляй по една част. Така става най-лесно, проблемът е, че може да си разглобиш цялата кола преди да го откриеш.
На 320 ката ми преди тропаше адски много от прецакан тампон на амортисьор.Прегледай окачването,подложки на пружини,самата пружина да не е с откъсната витка и всички тампони,включително и на магарето.Забележи кога го прави,дали през дупки,дали при натоварване на определено колело в завой.Ако трябва качи колата на канал и отвори багажника,в него да стъпи някой приятел и да се клати а ти влез отдолу и слушай.
- maxpower
Re: Пробле с
zafirovp написа:Почвай по метода на изключването. Всеки ден сваляй по една част. Така става най-лесно, проблемът е, че може да си разглобиш цялата кола преди да го откриеш.
Или просто да се видгне колата на подменик или да се погледна на канал какво се е разбило по окачването и да се смени.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Тампоните на амортисьорите тропат ама чак тряскане ..
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
На брат ми на 36-ка, трЕскаше жестоко на дупки и понякога като качваш слизаш от бордюр - точно на разкъсване на ламарина, хората се обръщаха да видят какво става...На подемника не я видяхме счупената пружина, щото си се наместваше и беше като резната с бръснач...
Та трябваше да се завра под колата на 5 санта от пружината 2 дена по-късно (като скъса тампоните и взе да се люлее задницата) за да я видя.
Ubi dubium, ibi libertas
Джама се беше отлепил,ако щете вярвайте.
Как не го счупих или да е паднал незнам.Крепеше се лекичко,но се беше отлепил.Викнах едни пичове,презалепиха го,нови уплатнетия и сега няма никакъв шум
12 мнения
