ECU Обучение
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
ECU Обучение
Мнение от PIPERKOV » 02 Фев 2014, 19:15
Чувал съм че след сваляне на акумулатора се правело някакво обучение на ЕКУ-то, вярно ли е,как става това и защо се прави.
Мерси
Регистриран на: 8.08.2006
Кара: го из просото!
Детайли за колата: E46 330d
Re: ECU Обучение
Мнение от Urt » 02 Фев 2014, 20:16
Ти не трябва нищо да правиш, като закачиш акумулатора и тръгнеш то само ще стане и не те занимава.
Регистриран на: 14.06.2012
Местоположение: ///БУРГАС
Кара: Е 36
Мечтае да кара: заварениа диф на заварена гас
Re: ECU Обучение
Мнение от BMW_M42 » 02 Фев 2014, 21:49
всеки път като откачиш батерията си забравя настроиките и си задава такива каквито са като си я купиш от шоурума :mhihi:
демек двигателя има малко износване и трябва компа да си се настрои гориво аванс празен ход такива работи
затова честа практика е да се разкача че все се набива някоя грешка(примерно от 20г. датчици) и компа като върне аванса примерно
става тъпо
Кръвта е най-важното гориво! Инициатива на BMW Клуб България
Регистриран на: 23.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e-36 вече и е39
Мечтае да кара: х6 ама има време
Re: ECU Обучение
Мнение от jorfii » 06 Фев 2014, 21:59
Имаше една много хубава тема по въпроса и аз я търсих тия дни ама не я намерих нещо май трябваше да я оставиш да загрее после се кара във всякакви режими бързо бавно до прекъсвач и т.н. не мога да намеря темата някой ако знае?
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Re: ECU Обучение
Мнение от pgv64 » 07 Фев 2014, 11:33
jorfii написа:Имаше една много хубава тема по въпроса и аз я търсих тия дни ама не я намерих нещо май трябваше да я оставиш да загрее после се кара във всякакви режими бързо бавно до прекъсвач и т.н. не мога да намеря темата някой ако знае?
Караш си нормаааално ! Тя сама си се нагажда след малко каране!Аз например не съм усещал никаква разлика когато съм откачал акомулатора! :yes:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: ECU Обучение
Мнение от zvetiko » 07 Фев 2014, 11:52
pgv64 написа:
Колегата, точно това описва, но не го осъзнава, защото е задълбал в някаква теоретична материя. ;)
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Re: ECU Обучение
Мнение от BABHOMED » 07 Фев 2014, 22:27
При ЕКУ не съм забелязал разлика след разкачане на акумулатора но има разлика в поведението при АСК (автоматичната кутия при нея има адаптация) ....
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: ECU Обучение
Мнение от M10 » 08 Фев 2014, 5:45
Има разлика, усеща се при правен мотор и стокова електроника :mhihi:
