влага под шофьорската стелка
11 мнения
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
Като вдигнах стелката...какво да ви кажа,влажно та чак мокро.В дъждовно време не съм я карал от много време.Не съм я мил повече от две седмици.Машината си има всички кори,подкалници и всякакви такива защити.Защо в краката на шофьора е мокро,само там и никъде другаде?
- emo_ch
- Регистриран на: 9.05.2012
- Кара: Е38 725tds
Re: влага под шофьорската стелка
Влагата ти идва от парното. Някой маркуч или съединение е протекло.
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Провери в двигателния отсек, отводнителните маркучи под решетката се намират, тази до чистачките дето е. Дано си ме разбрал.
Карам бавно! Стигам Бързо!
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
- Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
При мен след дъжд буквално ставаше локва в краката на пасажера.
След цял ден ровене и търсене,се оказа че една пластмасова тапа я няма и водата влиза право в купето.
Огледай хубаво,аз махах седалки,кори всичко докато открия теча,но първо се увери че не е от радиаторчето вътре в купето.
A има и по-лоша вероятност. Ако ти е германска/австрийска колата, има вероятност да е отлепено купето от металният праг, тогава набива през битумното покритие директно в дунапрена на мокета. Провери много внимателно какво се случва с купето преди да почнеш да ръчкаш парното.
Малкото зло е, ако тече антифриз през тръбата на парното. Ако е така, то подлива зад педала на газта много тихичко. Относително лесно се оправя от страната на мотора, така че не е драма.
Иначе... пукнато радиаторче на парното, но тогава ще губиш много!
Друг вариант... разлято шише с минерална вода под гумена стелка. Държи мокро цяла вечност!
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Най-вероятно проблема е в някое уплътнение. Колата преди като си я карал в дъжд имала ли е подобен проблем? Можеш да експирементираш ..., вземи едно шише с вода, сипи го от долната часта на стъклото и виж вътре от къде тече. С цел да се ориентираш откъде да търсиш теча.
- BMWACSCHNITZER
- Регистриран на: 5.10.2006
- Кара: '97 328i cabrio
- Мечтае да кара: E24 M6
При мен пък се беше спукала една от 3те алуминиеви тръбички на радиатора на парното,е така от нищото.Колата не беше карана 1 месец и като се качих покарах 3-4 км. и кат шурна един антифриз...и тва в топло време,не е като да съм я карал с вода декември месец
Та може и тях да ги провериш...
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
Съмнява ме да е от радиатора на парното, тогава ще намалява и нивото на охладителната течност, освен ако не е такъв случая на колегата, според мен е от отводнителната система, и аз имам същия проблем, точно при шофьорската стелка и под нея и под мокета.
- Makarov 2
Колата не губи антифриз.Като отстраня проблема ще споделя!
Колега, провери си уплътненията на вратата,изчисти каналите и отводнителните маркучи и ако все още тече има вероятност да се е отлепила изолацията зад корат на вартата и от там да влиза вода.Има няколко теми за подобен теч и най-често проблема е от изолацията зад кората на вратата.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
11 мнения
