325 ТД автоматик странно поведение след пипане на ГНП
Регистриран на: 18.05.2008
Местоположение: Видин
Мнение от doom » 26 Сеп 2013, 22:18
Здравейте колеги, карам е36 325 тд с 5 степенен автомат от около 12 000 километра. Сложих кулер, спортен филтър, понатегнах малко турбината с цел по добра динамика, но все ми се струваше че може и още :D , бутнах малко плочката на ГНП към коша, колата стана доста по пъргава, естествено разхода ми се покачи с близо литър но не в това е проблема, получи се следното нещо, колата при по бързо ускоряване от 1ва към втора и след това към 3та скорост при смяна започна да не превключва меко а с леко изфорсирване, другото е че като пусна педала на газта под 80 километра остават към 1200 и постепенно спадат със скороста, след 40 чак тогава изключва кутията, преди го правеше малко под 80, опасявам се че някъде нещо се разминава в комуникацията двигател - кутия, дайте мнение или съвет как може да се подобрят нещата?
Re: 325 ТД автоматик странно поведение след пипане на ГНП
Мнение от doom » 02 Окт 2013, 22:43
Добре де, дайте ми поне някаква насока, има ли връзка между кутия и помпа или аз само си въобразявам?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 03 Окт 2013, 12:28
Колега, сигурно много си бутнал плочката- обикновено това се прави като се гледат стойностите на количеството на подаваното гориво.
Мнение от doom » 03 Окт 2013, 23:26
Ще я закарам на диагностика и там ще си каже явно!
