Проблем в климатика!
Регистриран на: 26.01.2011
Кара: Е36, E39
Мечтае да кара: E60 M5 G-Power
Мнение от Dirty » 22 Юни 2013, 13:12
Здравейте колеги,
Имам Е36 318 купе и от известно време климатика ми спря да работи. Светнаха всички диоди по конзолата(реотан, вкл. и изкл. на климатика, циркулация на въздуха) и не мога да ги изключа, а климатика не работи. Стана изведнъж и спря, като перката на климатика не спираше да върти дори когато го спрях от врътката на парното. Моля някой ако има идея какъв може да е проблема да ми пише, стана топло а пари няма за майстори :(
Регистриран на: 20.12.2011
Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Re: Проблем в климатика!
Мнение от red_bull92 » 22 Юни 2013, 17:33
Ходи в сервиз да ти погледнат колко фреон има в климатика :driving:
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
Кара: Е36, E39
Мнение от Dirty » 26 Юни 2013, 21:40
red_bull92 написа:Ходи в сервиз да ти погледнат колко фреон има в климатика :driving:
Има фреон зареден преди един месец казаха ми да погледна някакви кондензатори ;)
Регистриран на: 30.10.2012
Кара: BMW E36
Мнение от nikola_kynchev » 21 Авг 2013, 11:15
Колега не съм много запознат понеже за сега не съм го имал този проблем но случайно попаднах преди време на някаква тема с същият проблем като твоя и излезе това кондензаторче което струва стотинки а създава ядове много
Регистриран на: 30.06.2008
Местоположение: софия
Кара: на бензин.....
Мечтае да кара: на ток.....
Детайли за колата: 2007--2012->е36 m43b16 95г седан
2012--2013->е36 m52b28 95г седан
2013--2015->е46 m52b20tu 2000г купе
2015--2016->е46 m54b30 2001г купе
2016---e46 m47TUd20 2003г компот
2019---e90 m47 2006
2020—е38 m62b44 1999 + golf 6 2010
Мнение от -Юли- » 21 Авг 2013, 12:12
Със кое управление е!? С дигиталното или врътките!?
Sent from my galaxy-note II using Tapatalk 4
Тия опели горящи много и невървящи, трошливи, с външен вид на фейслифтова каруца, с пластмасови табла и салони от плат за пердета, гниещи и без никви екстри ......,бмв-та ги оставeте на нас балъците!!!!
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 21 Авг 2013, 12:26
Ако си с дигителното управление вероятно е въпросният кондензатор. Имаше тема за смяната му.
ps.
Всъщност доста неща може да са. Напиши в търсачката "кондензатор" и "таралеж" в подразделение Е36 и доста инфо излиза :yes:
Регистриран на: 24.03.2008
Местоположение: southampton UK
Кара: м42, 530d e60 '06
Мечтае да кара: s85b50
Детайли за колата: e60 530d M57D30T2
Мнение от nowayout » 21 Авг 2013, 15:49
виж бушоните аз имах същия проблем светнаха всички лампи.. от бушон се оказа след това гледай друго
Bayerische Motoren Werke ..
Регистриран на: 13.07.2011
Кара: ибрахим
Мечтае да кара: е36-ца с предно :)
Детайли за колата: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 4#p4004524
Мнение от alexcivic » 21 Авг 2013, 17:44
Откачи си акумулатора и пробвай пак ако не иска провери релета бушони.
А някой да му е направил впечатление дали климатика работи само ако е натиснал копчето за рециркулация без снежинката става въпрос за клим.с врътките.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 22 Авг 2013, 11:47
alexcivic написа:Откачи си акумулатора и пробвай пак ако не иска провери релета бушони.
При мен тръгва да работи и когато натисна копчето за циркулация на въздуха?
Незнам така ли трябва да е,или имам проблем.
За климатроника с врътките става въпрос.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 23 Авг 2013, 11:45
И при натиснато копче за циркулация се включва компресора. Така трябва да е, спокойно! :)
Карам бавно! Стигам Бързо!
Регистриран на: 15.09.2008
Кара: E34
Детайли за колата: Комбинезон
Мнение от chino///M » 23 Авг 2013, 13:01
Така.... колега първо задължително се проверява за изгорял предпазител, след това се ходи при майстор.Ако зумера за забравени фарове не ти работи(този който издава дразнещ звука като загасиш двигателя и фаровете са включени), значе имаш изгорял предпазител, провери добре не помня кой номер е предпазителя, след като го смениш зумера ще заработи и лампичките на климатика ще загаснат и всичко ще си заработи по старо му. Зумера и климатика нямат общо, но предпазителя има, той е за зумера и за една от системите на климатичната инсталация. Надявам се при теб да е това проблема.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 23 Авг 2013, 13:48
