Проблем със заводската аларма
11 мнения
Проблема ми е следния:
Карам БМВ е36 седан и е със заводската аларма + централно заключване. Когато отключвам автомобила, лампичките в купето светват за кратко (около 30 сек) и при заключване светят по същия начин. Оставям автомобила заключен с пусната аларма, и след известно време се пуска алармата и лампите в купето светват без да е удрян или докосван. Незнам какво му става, ако някой може нека помогне
- krasi2bmw
- Регистриран на: 10.11.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: BMW 325 dizel
Re: Проблем със заводската аларма
Привет колега , при мен се случваше сьщото самоче се и активираше , и то точно в такова време .Явно някаде се овлажнява и става проблем . Не можах да го открия и се наложи да я махна . Провери дали някаде не е мокро / да влиза вода /
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
martin_kn написа:Проблема ми е следния:
Колега проблема най вероятно е в някое от палчетата на вратите което отчита, дали е затворена или отворена вратата.
Износено е и не отчита правилно, вероятно е на шовьорската врата.
Какво да гледан ба това палче, за да го оправя, и как да разбера коя от вратите е проблем?
- Светлин
- Регистриран на: 31.05.2009
- Местоположение: не си е в къщи !
- Кара: 530d E61 '2004
- Мечтае да кара: М5 Е60
Става и със диагностика колега да се тестват палчета ,врати ,багажник .Алармата щом е заводската и нея трябва да лови диагностиката.
- vld
- Старши ентусиаст
Каква диагностика за вратата на Е36?
Диагностиката е като отвориш вратата и погледнеш на гредата това в което се захваща заключващия механизъм, там има едно палче което се натиска при затворена врата.
Отвори вратата и натисни палчето с нещо, после заключи механизма на вратата с помоща на отверка и пусни алармата, след това наблюдаваш дали ще се пусне пак алармата.
И така обикаляш всички врати докато не разбереш кое бутонче е проблемно.
Има стотици теми по тоя въпрос във форума, просто напиши в търсачката, плафоните светват по време на движение или нещо подобно.
Извинявайте че не писах по-рано, но вече проблема е оправен. Палчетата на предните две врати бяха изядени и не отчитаха че вратите са затворени и от там беше проблема. Реших го като закупих две втора употреба от автоморгата за 2лв (не са от bmw, и са подобни на палчетата на задните две врати) и 8лв за монтаж
Дано съм бил полезен на някого! УСПЕХ!
- HowDouWantit
- Регистриран на: 28.10.2008
А от каква кола са колега?
Сподели ,че всички Е36-ци страдат от това нещо ..
- vld
- Старши ентусиаст
HowDouWantit написа:А от каква кола са колега?
Колега взимай от комби от послените години втора ръка, сваляш ги от задните врати те по малко се ползват и всичко е 6+
11 мнения
