Сваляне на шофьорска седалка
13 мнения
- NoMoreRules
- Регистриран на: 4.01.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
- Детайли за колата: шест цилиндров звяр
Здравейте колеги.
Имам малък проблем с шофьорската седалка и той е че немога да я движа по цялата дължина на релсите
така както пасажерската,някъде по средата спира и като че ли опира някъде.
При прибрана нацяло към волана седалка немогат да се открият гаиките на болтовете отзад за да ги развия и да я махна за да проверя от къде е проблема.
Искам да попитам дали тези болтове за които е хваната седалката могат да се развият от доло някъде или не?
3 дена вече гледам въртя се суча се и немога да реша проблема само се нервирам.
Седалките са рекаро ако има значение?
Дайте някакви идеи.
Дайте някакви идеи.
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Re: Сваляне на шофьорска седалка
задните болтове са под капачки не може да не се виждат все пак покриват болт 17 отвиваш предните 1 во после местиш напред и отвиваш задните не би трябвало да има разлика рекаро или не аз рекаро сам свалял помня че имаше и некви пластмаши ама е елементарно и повечето "чупейки" имат гайки отдоло
- NoMoreRules
Да разбирам те и мен ми е ясно, но при мен проблема е в това че когато бутна седалката към волана (изминава само половината път от този който трябва да измине) и задните болтове немогат да се видят да за вкарам ключ или камък.
Единственото ми решение според мен е ако могат някъде отдоло да се отвият тези болтове.
- Conqueror
- Кара: Колело
и мойте стържеха с малко течна грес се оправи проблема ама чак да не могат се движат .... с лулата за болтовете на джантите ще ти е по лесно
- NoMoreRules
То да се видят поне гаиките ще намеря с какво да ги отвия но самата седалка там където ляга на шината покрива гаиките.
Утре ще направя снимка да се види за какво става въпрос.
- zafirovp
- Регистриран на: 9.06.2012
- Кара: BMW и VAG
Не съм сигурен, но последния път си свалих седалките за отрицателно време. Болтовете бяха покрити със капачки, но бяха на достъпни места.
- NoMoreRules
Колеги и аз също съм свалял седалките знам и капачките но при мен проблема е че седалката неможе да се плъзне по цялата дължина на шината,
и се спира някъде по средата от което следва че задните болтове остават покрити от седалката и няма място да се развият гайките.
имам вариант да махна седалката единствено ако болтовете могат да се развият някъде под мокета или под колата нз.
това ми е и питането.
- NoMoreRules
Може ли да се развият тези болтове на селаката, не от към гайките ами долната има страна?
- MCPO
- Регистриран на: 29.10.2011
- Местоположение: Добрич
- Кара: 745d, 530d, 335d
- Мечтае да кара: Су-35
- Детайли за колата: - Е36 320i (SOLD)
- E46 330i BlackSapphire (stage 2) (SOLD)
- E46 330ci (SOLD)
- E46 330cd 400+ hp (SOLD)
- E65 745d 400+ hp
- E60 530d 300+ hp
- E92 335d (Stage 3)
Колега не знам защо не те разбраха другите
ама пробвай да напръскаш релсите на седалката с вд40 или нещо от тоя сорт. Пасажерската седалка наред ли е ? А относно това дали може от долната им страна, едва ли.
"Силата не идва от физическия капацитет. Тя идва от неукротимата воля." - Ганди
BWM Team Dobrich - Just Cavalli
- NoMoreRules
Колега пръскал съм и с вд40 и с течна грес но ефект няма.
Сякаш по средата на релсата е ограничителя защото спира разко седалката и се чува метален звук и повече неще.
А с пасажерската седалка няма никакви ядове плъзга се от край до край.
- MCPO
- E46 330ci (SOLD)
- E65 745d 400+ hp
- E60 530d 300+ hp
Другия вариант е ако има нещо заседнало на релсите, сега четох една тема от бимерфорумс-а и там един пич е имал същия проблем, накрая се оказало заседнала монета която извадил с магнит.
Едит: звучи смешно ама
- 6inlinepower
- Регистриран на: 27.05.2010
Както каза колегата, сигурно има нещо попаднало между релсите, мръдни я максимално назад и светни с фенерче, сигурно ще го видиш.Изваждането сигурно ще е зор обаче.Ако няма нещо счупено или попаднало...един шут и си ти.
- NoMoreRules
Колеги мерси за инфото един мои приятел автотапицер е имал такива случаи като е свалял седалки, също предположи че може да има паднала монета на релсата.
Утре ще намеря някакъв по силен магнит и фенер и да видим какво ще стане.
13 мнения
