Сваляне на жабка и облегалка на задната седалка
Регистриран на: 7.04.2011
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 29 Мар 2013, 15:38
Колеги искам да си прекарам кабели за усилвател и искам да сваля жабката понеже имам ''+'' и ''-'' на жабката и да се вържа някаде от задната страна за да не ми се виждат кабели като отворя жабката. Също така и не знам как да сваля облегалката на задната седалка за да мога да прекарам кабелите до багажника. Ще сам ви мн благодарен ако помогнете. Търсих в търсачката теми но за жабката има само за увиснала жабка друго не намерих.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Re: Сваляне на жабка и облегалка на задната седалка
Мнение от Biogame » 29 Мар 2013, 16:10
Жабката се сваля с общо 6 болта.
2 са в въздуховодите,2 има от горната страна след като се отвори жабката и 2 има в долния край.Огледай се и ще ги видиш.
Отваряш задните облегалки и дърпаш 2-те страници от ляво и дясно.Посредата на облегалките в най долния край има болтове развиваш ги и си сваляш облегалките.
Успех
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 29 Мар 2013, 16:14
Biogame написа:Жабката се сваля с общо 6 болта.
Успех
Зависи кой модел ти е задната облегалка.
Седалката я дърпаш нагоре от към двете врати и дърпаш напред към предните седалки и пада.
Ако облегалката ти е от 2 части - колегата по-горе е обяснил.
Ако е една цяла - и нея я издърпваш в горната част към предните седалки и излиза без да развиваш нищо.
В долните краища има по две чопчета дето влизат в пластмасите около закопчалките на задните колани :yes:
Регистриран на: 6.11.2012
Кара: e36 320i <3
Мнение от TAZ » 29 Мар 2013, 17:11
Жабката би трябвало да има и болт над плафона в нея. Също освен описаните има и 2 болта между най долната и кора и кората където са духалките за краката на пасажера.
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 29 Мар 2013, 17:41
Ами облегалката ми е цяла не е на части значи бутам нагоре и после издърпвам напреде с една дума се нанизва там. Според вас дали е удобно да се взема захранване там от жабката за усилвателя?
Ей сега пробвах облегалката по тоя начин да я изкарам ама нещо не можах. Сякаш е хваната с болтове възможно ли е това :)
Регистриран на: 19.04.2011
Мнение от rosen vanev » 29 Мар 2013, 20:14
Колега, захранване за усилвателя в никакъв случай не се взима от там.Трябва ти по- дебел кабел (според усилвателя), дитектно свързан за акумулатора и задължително с предпазител (бушон). За минус (маса) също толкова дебел кабел свързан за купето, близо до мястото, където ще бъде усилвателя. Виж тук е показано набързо http://www.youtube.com/watch?v=UOEsJUidf_0
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 30 Мар 2013, 11:05
Да вече разбрах това от един приятел. И ще търся начин да го вкарам кабела от акумулатора в купето :yes:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 30 Мар 2013, 11:17
hus0 написа:Ами облегалката ми е цяла не е на части значи бутам нагоре и после издърпвам напреде с една дума се нанизва там. Според вас дали е удобно да се взема захранване там от жабката за усилвателя?
Махаш подглавниците, и дърпаш НАПРЕД (към предните седалки) ГОРНАТА част на облегалката.
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 30 Мар 2013, 12:37
нямам подглавници обаче
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 30 Мар 2013, 12:59
hus0 написа:нямам подглавници обаче
Процедурата е същата.
Идеята е че от задната страна има две успоредни телчета в двата края на облегалката, а на ламарината зад нея има две парчета ламарина с берт в който влизат въпросните телове. Трябва да я дръпнеш силно. Никакви болтове няма.
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 30 Мар 2013, 20:29
Днеска упсях да го сваля благодаря за помоща :)
Регистриран на: 15.03.2013
Мнение от Bat_sa84 » 30 Мар 2013, 21:53
Колега един съвет от мен ако имаш възможност си хвани + и - от акумулатора защото помякога не се захваща минуса добре из купето и започват проблемите.
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 31 Мар 2013, 18:06
мунуса мисля да до свържа на болта за нулата на стоповете или за болче на стоповете. Вчера пробвах и няма проблеми за сега.
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
