Не пали след смяна на филтъра на купето
10 мнения
- carbonated
- Регистриран на: 17.01.2010
- Мечтае да кара: M
Днес реших да си сменя филтъра на климатроника/купето, този под централната конзола. И след като го смених колата не пали. Стартера не се върти. Докато съм завъртял ключа за да запали се чува само цъкане и стрелките на уредите на таблото падат все едно колата не е на контакт. Предполагам нещо по електрониката зад жабката съм разбутал при смяната му. Някаква идея какво може да не е наред и как да го поправя?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Не пали след смяна на филтъра на купето
Зад жабката е модула на EWS-а провери да не сму откачил някой кабел, че без него няма да запали скоро.
- clarcky
- Регистриран на: 24.12.2006
- Кара: '98 e36 328i Тouring
- Мечтае да кара: e36 ///M3
Ако са ти светили плафоните да не е угаснал акумулатора,че аз тая сутрин имах бутане,след чистенето вътре вчера
Мен ми се струва като човъркал филтъра и си откачил нещо превери си нещата. Свали пак жабката и ги погледни.
- carbonated
- Мечтае да кара: M
Огледах всички кабели и сякаш не видях да има нещо разкачено. За сега главен заподозрян ми е акумулаторът - в момента е изтощен и има трудности дори дисплеите да захрани
. Ще изчакам да ми дадат ток, за да видим дали е от това, че малко ме съмнява.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
clarcky написа:Ако са ти светили плафоните да не е угаснал акумулатора,че аз тая сутрин имах бутане,след чистенето вътре вчера
И за мен това е причината.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
То ако се е изтощил от едни плафони, по-добре да мисли за нов акумулатор дорде е време...
- carbonated
- Мечтае да кара: M
Акумулаторът беше проблема. Дадоха ми ток и запали преди да е видяла ключа. Покарах известно време да се позареди, но явно ще си търся нов. Не е нормално за 30 минути докато сменя филтъра, да се изтощава, а единствените консуматори да са 2 плафона и музиката. Благодаря на всички, които се озоваха.
- vld
- Старши ентусиаст
Все си мислех, че преди да се пусне тема, че една кола не пали са пробвани елементарните неща, от рода на слаб акумолатор липса на гориво и тем подобни.
Както и да е, безаварино шофиране колега.
10 мнения
