Отопление на дросел?
Регистриран на: 13.08.2010
Re: Отопление на дросел?
Мнение от Бате Сашо » 14 Сеп 2010, 22:38
GEORGIEV написа:махнал съм го много отдавна подгряването,ефект няма никакъв ;)
по-добре не се занимавай :D
ефекта идва много студено и много топло време, при по-топло време има + при по-студено време по-трудно загрява и не вкарва излишната гняз в мотора като промивка на подкартерните и недоизгорелите газове :) аз лично съм за махането му при спортните коли, няма ефект ако не я караш само на пожар...
Глупака е глупак, защото не знае че е тъп...
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Мнение от delas_328 » 16 Сеп 2010, 19:26
:mhihi: Колеги,моето също е махнато така я взех от Италия!!!
:dunno: Значи има защо
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 16 Сеп 2010, 20:44
готово!
За мен разлика ИМА! :yes:
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 17 Сеп 2010, 1:11
при мен зимата не е имало ядове, не ми е първата кола да я карам така, ама всеки сам си решава как да си праив и кара колата, така, че това е поредната тема като с маслата, 8 мнение, 9 варианта.
Регистриран на: 21.12.2009
Кара: М50+++
Мнение от Radoslav318i » 24 Фев 2011, 20:42
Има ли такова нещо при м40 :?: :shock:
По принцип не псувам! Майкаму да ебаа , кара ми се ново BMW,. а не втора употреба!
Регистриран на: 23.05.2007
Кара: BMW 318i touring '96
Мнение от grayscale » 12 Юли 2011, 17:24
Малко е вехта темата, ама все пак ...
Здравейте.
Някой (може би газаджия) може ли да даде конкретен и обоснован отговор защо се премахва отоплението при монтаж на газ (в моя случай ГИ), тъй като попаднах на няколко такива мнения :
valentino написа:За подгряване на дросела при празен ход зимата е.За лятото само пречи.Можеш да го махнеш.Когато се монтира газова уредба това задължително се маха.
~Мишо~ написа:
ивчо3 написа:Маркучът, за който пишеш, служи за подгряване на дросела, през него минава антифриз, който загрява корпуса на дросела, а оттам и въздуха. Има някакъв минимален ефект зимно време за по-добре изгаряне на сместта, но общо взето повече вреди, отколкото помага. Особено лятото когато и без това въздуха е горещ, това отопление допълнително влошава динамичните качества на автомобила. Сложено е там от екологическа гледна точка, а не за друго. Аз също махнах маркуча, на мойта кола са два и ги свързах с къса тръбичка, за да не изтича антифриз. Ако си сигурен в тапата, че е добре затапена, карай така, в противен случай ще изтича по малко антифриз и мотора може да прегрее.
:yes: Има вариянт това подгряване да е на плочката на която е хванат клапана за картерните газове (моето М43). Ако колата се кара на газ , това подгряване задължително се маха.
Толкова ли пък затопля входящия въздух, че не може да забърка правилната смес в колекторите.. или на другаде да се насочвам да търся решение на проблема при мене... ?
Мерси предварително. :bchug:
Мнение от delas_328 » 12 Юли 2011, 18:04
Еми той му трябва малко топлинка и спират да вървят колите в жегите ,колкото по-студен въздух толкова повече кислород,който е много важен за процеса наречен горене !
Кара: М50+++
Мнение от Radoslav318i » 09 Авг 2012, 0:27
Как да изолирам това отопление на М40-то ?! :help: :help:
Мнение от delas_328 » 09 Авг 2012, 23:39
Ами то на М40 незнам дали има ,но как?
Елементарно е вадиш маркуча който влиза в дросела и го запушваш със един болт примерно и готово !!!
Регистриран на: 25.02.2005
Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
Мечтае да кара: Турбо кола със задно
Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Мнение от Cosworth » 10 Авг 2012, 11:20
delas_328 написа:Ами то на М40 незнам дали има ,но как?
Има има и мисля че едната тръбичка идва от долу, другата е от дясно на дросела от към купето... М40-ката специално бая се нагрява и мисля да го правя това ще намеря някакво "кранче" да се направи някакси и за зимата както вика колегата като се кара по нормално...
