Оригинално радио за е36
Регистриран на: 22.11.2008
Кара: E36 318i 115 and E46 320d 150
Мнение от nikkyv » 04 Май 2012, 22:28
Колеги едно въпросче за оригинално радио за е36 :) прочетох няколко теми из форума за кодове на радиото и как се разкодира но при мен нещо не става :(
вече три седмици чакам да ми даде да пиша код но само ми пише "code wait"
Нчкой да е имал подобен проблем и как го е решил :) благодаря предварително :)
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: Оригинално радио за е36
Мнение от ildivvy » 06 Май 2012, 10:19
Ами това не значи ли,че чака да въведеш кода?Пробвай да го въвеждаш при този надпис или не става?Моето изписва CODE,когато иска да въведа кода.
Регистриран на: 9.09.2011
Местоположение: Вършец
Кара: IS-a с бензин до капачката ;)
Мечтае да кара: нещо с шест в редица, излязло от BMW Motorsport... ;)
Мнение от splintar » 09 Май 2012, 20:06
Да и аз трябваше да търся код да го разкодирам, ама и на мен, както каза колегата изписва само CODE оригиналното радио. И като го изпише това, въвеждаш и готово! Само че има една особеност-ако се въведе грешен код 2-3 пъти се заключва един вид и седят само четирите чертички. Гаси се радиото, дава се контакт, пуска се пак и се чака определено време ( не помня колко точно беше, ама си се чакаше :mhihi: ) за да се разблокира и да изпише CODE!
The control is very important part of car's performance. But control is nothing without power. And power is nothing without SHPER! :mhihi:
Мнение от nikkyv » 17 Май 2012, 11:40
Колеги, след много таршуване по форумите и тестване на един куп неща :) го разкодирах :)
Когато пише "CODE - - - -" въвеждаш кода направо и натискаш ">" и си готов :)
Но когато не е вклюквано доставеме (повече от две седмици е стояло без ток) изписва "CODE WAIT" в такъв случей трябва да стой пуснато и колата да е на контакт
докато изпише "CODE - - - -" въвеждаш кода и натискаш ">" и си готов :) - п.с. ако сгрешиш кода трябва да чакаш отново на контакт и с пуснато радио
При мен се получи за около 1 час :)
Успех на всички с такива проблемчета :)
Мнение от nikkyv » 17 Май 2012, 11:54
Ето и едно сайтче кадето можето да ви кажат кода на вашето радио ако стего загубили или го нямате по принцип :)
http://forum.eserviceinfo.com/viewforum.php?f=8
надявам се и аз да сам ви бил полезен :)
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мнение от pgv64 » 17 Май 2012, 16:07
Ето извлечение от ръководството за ползуване на радиокасетофон на БМВ :
Четирицифреният код се въвежда над копчетата от радиото 1 (хилядите) до 4 (единиците). При попълването на числата курсора ви премества на следващата позиция към първата цифра от кода.
…< | >………… Бутонът се натиска надясно. Уредът е в състояние на готовност за включване на радиото.
Указание
При грешно въведен код на дисплея за 15 секунди се появява ----.
След три пъти грешно въвеждане се увеличава времето на изчакване на 45 минути.
Ако прекъсне захранването докато чакате, чакането започва наново.
След 16 неуспешни въвеждания на кода на дисплея се появява OFF.
Декодирането в този случай може да се извърши само в сервиз на БМВ срещу представяне документите
Колегата по горе ти е дал линк към сайт за разкодиране на радиокасетофони!
Успех в начинанието! :yes:
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 17 Май 2012, 20:00
Колега може ли да дадеш линк към това ръководство , интересуват ме схеми на изходните пинове , които са за чейнджъра и усилвателя.
Искам да видя дали може да се върже към мултифункцията на волан :roll:
Някой ако се е сблъсквал с подобно начинание също може да сподели :wave:
