Здравейте , имам проблем с моето бмв 318 ис
Регистриран на: 7.04.2012
Мнение от rulesbreaker45 » 13 Апр 2012, 23:57
Здравейте нов съм в форума,наскоро станах собственик на бмв е36 318 ис но имам следния проблем.Когато не е загрял двигателя запалвам но оборотите падат и гасне не може да ги задържи но проблема е че не го прави само на студено примерно карал съм около 2 часа и е загрял двигателя гася го и след което като го запаля пак така държи 800 оборота за 1сек и пада на 0 и гасне.Няма смущение докато работи и малко като държа оборотите на 1,5 примерно и след това се закрепва на 800 и не мърда. Няколко човека ми казаха бензинов филтар и свещи да сменя ... Някой ако може да помогне ще съм много благодарен!!!
Мерси Предварително!
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Re: Здравейте , имам проблем с моето бмв 318 ис
Мнение от kiky_7 » 14 Апр 2012, 13:20
Изображение Изображение
Регистриран на: 17.04.2009
Местоположение: софия-Люлин
Кара: BMW M42 купе
Мечтае да кара: BMW самолет M power пакет
Мнение от 24vintila » 14 Апр 2012, 20:12
Здрасти колега според мен ,ако нямаш излишни шумове от двигателя си смени гуфрираният маркуч и този на клапана за картерните газове и ,ако не постигнеш положителен ефект тогава изчисти стъпковия мотор.Това са основните причини за проблема,и преди всичко са маркучите.
http://www.vbox7.com/play:49888df8 БМВ разход няма
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 14 Апр 2012, 23:14
А не е ли по-добре да започне със чистенето на стъпковият мотор предвид това ,че не му струва нищо :dunno:
Мнение от rulesbreaker45 » 15 Апр 2012, 2:17
[quote="HowDouWantit"]А не е ли по-добре да започне със чистенето на стъпковият мотор предвид това ,че не му струва нищо :dunno:[/quote
Обаче моторчето е чисто... отидох в сервиза на един приятел извадиха моторчето и майстора каза учудващо чисто а за маркучите хвана едни клещи и стисна маркуча и мотора спря значи не смуче и е здрав ще сменя свещи и бензинов филтар и ще пиша пак какъв е резултата
Кара: BMW M42 купе
Мнение от 24vintila » 15 Апр 2012, 11:09
Може бе брат,но маркуча за картерните газове е 2 лева обикновен маслен,този маркуч може да те доведе до лудост,гуфрирания също съм сигурен,че има поне една дупка от карфица и му създава проблеми,той не е кой знае какво вложение 50лв,дарyкар или в форума 50лв усилен.
Кара: BMW M42 купе
Мнение от 24vintila » 15 Апр 2012, 14:16
Виж ,аз се видях в чудо с тези обороти и се оказаха маркучите мисля че и при теб е така :yes:
Мнение от rulesbreaker45 » 15 Апр 2012, 19:44
Ще прегледам маркучите и ще ги сменя и ще пиша какво е станало мерси за мненията на всички !!!
Мнение от rulesbreaker45 » 21 Апр 2012, 20:57
Искам да ви попитам дали е нормално да смуче през през капачката за маслата и като се отвори дали е нормално да променя обороти в случай на загрял или истинал двигател има ли разлика
Кара: BMW M42 купе
Мнение от 24vintila » 24 Апр 2012, 15:30
rulesbreaker45 написа:Искам да ви попитам дали е нормално да смуче през през капачката за маслата и като се отвори дали е нормално да променя обороти в случай на загрял или истинал двигател има ли разлика
През капачката не , ако имаш клапан за картерните газове но след като отвориш и мени обороти значи клапана работи просто виж маркуча на този клапан той излиза от капака на клапаните и влиза в клапана
