Проблем с климатика 318тдс
2 мнения
- surfboard
- Регистриран на: 4.04.2011
- Кара: X5 (G05) M50i V8
Проблемът, колеги, е следният: Когато карам извънградско, климатикът си работи нормално, духа студено и не се самоизключва. Когато обаче карам градско и особено когато колата работи на място, той се самоизключва за няколко минути и вместо студено, направо си духа хладко или топло (в зависимост от температурата отвън). След като потегля и особено ако колата се движи с по-голяма скорост, започва пак да си духа нормално и даже доста студено. Фреон си има. Забелязах че не чувам перката когато спра на място. Свързвам неработенето му с нея, защото щом я чуя да развърти, вътре веднага започва да духа студено и се включва наново. Някой път пък включва за 10 секунди и пак изключва. Но карам ли извънградско, няма никакъв проблем. Щом тя се включи, всичко е наред,дори да съм спрял на място.
Как да процедирам и какво да сменя? Перката, датчици.....?
Re: Проблем с климатика 318тдс
Извънградско няма как да разбереш ( особено на тия 20-22градуса само) дали включва или не , насреюното обдухване на радиатора е достатъчно за да не усещаш почти никва разлика в студеното . На място в колата пак не можеш ме убедиш с тоя тдс че чуваш първата скорост на перката щото е достатъчно шумно виж по промяна работата на двигателя при включването й може. Нормално е да включва и изключва на различен интервал особено докато влезе в режим климатика и навакса . Щом все пак ти включва първата степен , а тя заработва веднага с първоначалното пускане на климатика и можеш да я провериш като си отпред , вижда се . Ако все пак не се включва при първоначалното пускане на климата отиваш на мастор климатици да проверява фреони, евентуални течове , налягане и т.н. Успех
2 мнения
