Гори бушони.. хелп РЕШЕН!
9 мнения
- YouShallCry
- Регистриран на: 18.10.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: e36 318is & e30 328
Колеги здравейте.Имам 318ис м42 мотор и преди 1 седмица отидох да си оправя гърнетата и от тогава имам много странен проблем.Гори ми 2 бушона (този за температурата и за бензиномера).Днес я разглобих под волана гледах гледах всичко си е наред няма прегорели кабели няма насаждани нищу.. Въпроса ми е моля ви за помощ някой имал ли е такъв проблем
и ако да нека го сподели или просто дайте съвет.Благодаря предварително! Колата няма аларма и имобилайзер.
Последна промяна YouShallCry на 30 Яну 2012, 12:35, променена общо 1 път
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: Гори бушони.. хелп
Чувал съм че като се заваря гърне е хубаво да се откача акумулатора че можело да се получи нещо като късо по колата
откачиха ли ти го преди да заваряват?
- YouShallCry
не са го откачили... и после на мен така ми казаха че заради това е направило този проблем...
- YouShallCry
S7 написа:Чувал съм че като се заваря гърне е хубаво да се откача акумулатора че можело да се получи нещо като късо по колатаоткачиха ли ти го преди да заваряват?
знам самоче явно заварчика не е махнал акумолатора и сега търся проблема... нямали някой да каже нещо по въпроса...
- S7
Ами отиди при някой читав електричар и му обясни какво е станало
- red bulll
- Регистриран на: 25.09.2010
- Кара: Кучките да се подмокрят
Погледни отдолу до мястото където са заваряли да видиш евентуално някой прегорял кабел или нещо от сорта...ако ли не тръгни от капачката над бензиновата помпа да следиш за евентуално късо съединение между кабеляците...най-лесния начин е ЕЛЕКТРИЧАР
- dagger
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: e34 520i
- Мечтае да кара: Машината на времето !
- Детайли за колата: Бяла подводница от 1992 г. в перфектно оригинално състояние !
И задължително читави бушони, тези комплекти по 50 ст. от магазините за 1 лев. не са опция
- with-fox
- BMW fanatic
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
- Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
- Детайли за колата: e36 330i
Ако са го заваряли със тело подаващо остроиство няма вероятност за късо защото самото телоподаващо има защити против такиви инциденти импулса на тока е междо масата на отроиството можеби маистора може да е драпнал некви кабели или да ги е стопил.
- YouShallCry
with-fox написа:Ако са го заваряли със тело подаващо остроиство няма вероятност за късо защото самото телоподаващо има защити против такиви инциденти импулса на тока е междо масата на отроиството можеби маистора може да е драпнал некви кабели или да ги е стопил.
Колеги проблема е решен.Цялата работа идвала от фасонката на заден десен стоп,опирала в купето и давала на късо и щом натисна спирачката гърмеше бушоните
9 мнения
