Въпрос за пушенето на студен мотор
8 мнения
- surfboard
- Регистриран на: 4.04.2011
- Кара: X5 (G05) M50i V8
Здравейте, колеги. Забелязвам следния феномен (не мога да го определя като проблем, защото нямам нужните познания, но се надявам вие да ми разясните причините за него).
Запалвам колата сутрин в студа и двигателя стартира веднага, без проблеми, заковава оборотите на около 1100 и не пуши въобще. След около минута работа на празен ход обаче, постепенно ги сваля съвсем бавно, докато накрая ги фиксира на около 800. Двигателят работи равномерно и устойчиво, без никакво тресене. След като паднат под 1000 обаче, на огледалата виждам как започва да пуши доста. Димът е нещо от рода на мръсно бяло – нито е чисто бял, нито пък е черен.
Може би е конденз, но това което ме притеснява е, че първата минута, когато оборотите са високи, няма никакъв пушек и всичко е наред. Това се случва едва когато оборотите започнат да спадат бавно под 1000. Ако е загрял мотора, проблема мисля че го няма (въпреки студа)
Нормално ли е това и на какво се дължи? Защо започва да пуши когато спаднат оборотите, а не още от самото начало?
Re: Въпрос за пушенето на студен мотор
А слизал ли си да видиш дали и в началото пуши, щото може на огледалото да не го виждаш.
А като загрее пак ли така пуши?
- surfboard
Като загрее категорично не пуши. Не съм слизал, но на огледалото не се вижда нищо. Щом спаднат оборотите обаче, си е доста видимо, особено на лявото странично огледало
Може да е от натичане на масло от турбото.Също и от студеното време но тогава първоначално избълва облак и после се изчиства и е малко по черничък
Мисля че няма нищо, просто в началото пушека е малко "по-силен" при по-високите обороти и може да не го виждаш.
А и в студа е нормално в началото да има пушек ( както сам си казал от конденза в гърнето).
Ако не греша при дизелите при по-богата смес се появява пушек, а спри студен старт е нормално да работи така.
- Nik4oZ
- Регистриран на: 8.05.2008
- Кара: BMW E36 Coupe Hellrot
Е тя колата ти неможе на секундата да почне да кондензира , минава се малко време и моята е така.
Lurking in the shadows
- surfboard
Утре рано сутринта ще я запаля, но този път ще сляза да огледам обстойно както се случва отзад
- iv4ooo89
- Регистриран на: 3.08.2009
- Местоположение: софия
- Кара: BMW 318 tds
- Мечтае да кара: 730D
- Детайли за колата: 318 пе4ка стига толкоз......
Споко колега нормално е и моя тдс го прави същото нещо нормално е като паднат оборотите на 900 или да почне да пуши това си е кондез,на мене даже 3-4 мин ми тече водица малко и след като отлепи стрелката от синиото спира да пуши. Карай така е някой коли са направени пък непрекъснато да пушат,понеже конденза им излиза през ауспуха.
Моля, повече не използвай подписа си за реклама, ще получиш БАН!
8 мнения
