Студена пали и угасва след 3-4-5 сек. :)
10 мнения
- lubchitu
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: Русе
Забелязвам,че два дена подред ми го прави,утре ще видя дали ще е трети
Сутрин когато паля и всичко нормално,след 3-4-5 сек угасва, без да претриса без нищо,се едно я угасям с ключът.
Ако потегля пък веднага, на тази 3-4-5 сек. забива леко муцуна за 1сек. и после се оправя
Това е единствено когато вечер се прибера и чак на другата сутрин я запаля.Иначе ако е престояла само 4-5-6 ч. няма проблем.
Миналата зима съм го забелязвал ми го правеше 1-2 пъти,лятото пак 1-2 пъти и сега 2 поредни дена....
Някакви идеи....
М43б16 95г.
Мерси предварително
П.П.- На диагностика всичко е нормално....също и при преглеждането на повечето основни компоненти?!?!
Някакви идеи....
М43б16 95г.
Мерси предварително
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Re: Студена пали и угасва след 3-4-5 сек. :)
Колата има ли газова уредба?
Последна промяна stony1 на 16 Окт 2011, 16:12, променена общо 1 път
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Смени бензиновия филтър,ако не помниш/не знаеш кога е сменян за последно.
- yavor1313
- Регистриран на: 23.12.2009
- Кара: E39 530d exclusive edition
- Мечтае да кара: М6 power Grand coupe
батенце имаш загуба в високото губят ти се токовете
на б4-ката преди да я дам ги правеше тези номера и се оказа че комутаторната плоча ту хфърля искра ту неиска и накрая ептем неискаше ,след което в магазина за нова и всичко си дойде на мястото
Живей,така че когато умреш и Дявола да запали свещ на гроба ти!!
НОВАТА-Стара https://s30.postimg.org/k0sivwafl/2014_03_09_102.jpg
СТАРАТА
http://www.youtube.com/watch?v=8EV8up1-P40 (E34 touring with rondell0021 wheels)
СТАРАТА
- lubchitu
Днес трета поредна сутрин същата работа....
Бензиновия филтър е на няма и 100км
/сменям го всеки път с маслото и другите филтри/
Ако беше загуба на токове,нямаше ли да е по често....а не само когато е стояла над 11-12часа +
Колега и аз имам същия проблем , само че той се появи като сложих инжекцион
и ми е много интересно от какво може да е.Точно идентичен проблем паля на бензин 2-3 сек. и гасне колата, а ако я изфорсирам малко до към 2-3000 об. се усеща едно приглъхване и колата върви малко като задавена първите 300-400 метра , после всичко се оправя
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Регулатора за налягане на горивото.
И аз съм с същия мотор и същата година и моята прави така,ако и подам леко газ не гасне оправя се веднага.
Пробвай да и подадеш леко газ малко преди да усетиш че ще загасне и се оправя.
- lubchitu
Дей тоз комутатор,не е ли в дме-то?!?!
Щот съм виждал, на други марки автомобили, но невиждам у моя, или е някъде под прикритие?
и при мен го има същия проблем.аз съм с компакт с джигател м52б20,странно наистина
10 мнения
