пистов ремък свири
Регистриран на: 14.06.2008
пистов ремък свири
Мнение от mg87 » 18 Окт 2011, 9:16
Ремъка ми започнса да свири постоянно, предо посвирваше само сутрин а сега не спира. Може ли де се натегне да искара още малко или треа да го сменя. колата е 316 m43 :)
Регистриран на: 6.12.2007
Кара: 98 325 tds M пакет touring
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Re: пистов ремък свири
Мнение от vanci88 » 18 Окт 2011, 9:35
Смени го колега не толкова скъп.
36436
Мнение от mg87 » 18 Окт 2011, 10:08
интересува ме дали може да се натяга ръчно щот мислех пролетта да сменям и ролки заедно с ремъка
Регистриран на: 3.06.2006
Местоположение: dimitrovgrad
Кара: е30-327 . е30-320
Мечтае да кара: bmw 327i turbo
Детайли за колата: BMW 327 i
Мнение от tuningfena » 18 Окт 2011, 11:24
може да се натегне , стига да не е много износен
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мнение от pgv64 » 18 Окт 2011, 11:49
Едната ролка е с пружинна конзола и амортисьорче за самонатягане! Така ,че щом свири направо нов и ще спре! Той не само е износен но сигурно епонапукан и се е поодървил.Смяната е за няма и 10 минути. Ако няма да сменяваш ролките не ги развивай!Сваляш перката с виското ,после пружинната конзола я завърташ обратно на натягането (внимателно) и махаш стария ремък! По обратния път слагаш новия и си в джаза! Успех! :yes:
Регистриран на: 21.09.2011
Кара: на детето БМВ-то :)
Мнение от ElizabetS » 18 Окт 2011, 12:31
Аз също имах този проблем, но трябваше да сменям целия оптяжен механизъм :ranting: Дано се разминеш само с ремък! :yes:
I don't know where the Limit is But I know where is Not!!!
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 18 Окт 2011, 15:34
Не винаги е от ремъка.Може да е износен и самия автоматичен,обтяжен механизъм (77лв. при колегата с частите).Аз смених ремъка (на 4000км),ролките и мислех,че са "тръгнали" лагерите на алтернатора.Пробвах,като леко намокрих отгоре ремъка.Всичко утихна.При мен се чува съвсем леко първата 1мин. горе-доло,като запаля.
Регистриран на: 16.03.2006
Кара: бас Барабас
Мнение от Яро » 18 Окт 2011, 21:34
Извинявай колега че ти ползвам темата, но така и говорим за ремъци да питам и аз.
При мен в тия дъждове като мина през някоя локва и ми светва лампата, че не зарежда.
Миналата година сменях ремъка, и сега се чудя дали ремъка е боклук или обтегача е заминал? :dunno:
Всеки шут в задника - крачка напред!
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Мнение от Mpower84 » 18 Окт 2011, 23:12
И целия форум се чуди да знаеш. Ако искаш провери или отиди да проверят пък после пиши да знаем. Как според тебе някой зад монитора може да ти каже дали ремъка ти е за смяна?
По темата: един ремък е 20-30 лева. Купуваш, сменяваш и караш спокойно. На пролет пак така барабар с ролките.
Кара: бас Барабас
Мнение от Яро » 19 Окт 2011, 21:17
Пич, ако нямаш какво да кажеш, що си чешеш пръстите. Питам, ако има някой с такъв проблем за да каже. Не смятам, че след като съм дал 30тина лева за бошовски ремък от "сериозен" магазин значи, че ще се налага да го сменям всяка година. Защото с ремъка с който си дойде колата карах 3 години, и го смених само защото сменях водна помпа, та смених и него с термостата заедно.
Панимаеш?!
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 19 Окт 2011, 23:27
то от фалшиви части е замляно не можеш да си сигурен колко ще изкара и аз взех един ремък от бош и нямаше и 10000км и се скъса за кво говорим камоли години да кара ама то зависи и по колко километра навърташ де но да не забравяме че и ремъка си старее :yes: тва зада ти свети че не зарежда значи буксува ремъка като попадне вода при контактната му част и по вероятно да е от него
Мнение от Mpower84 » 19 Окт 2011, 23:48
Яро написа:Пич, ако нямаш какво да кажеш, що си чешеш пръстите. Питам, ако има някой с такъв проблем за да каже. Не смятам, че след като съм дал 30тина лева за бошовски ремък от "сериозен" магазин значи, че ще се налага да го сменям всяка година. Защото с ремъка с който си дойде колата карах 3 години, и го смених само защото сменях водна помпа, та смених и него с термостата заедно.
Панимаеш?!
Пич, ако нямах какво да кажа нямаше въобще да пиша. Намеквам ти, че въпроса ти е тъп и ми е чудно какво си представяш, че ще ти каже някой седнал пред монитора. Ако ти свири ремък се сменя, а не се пуска тема във форума или ти питаш за всеки случай?! Дали е заминал обтегача също е описано как да се провери малко по-горе. Модераторите не могат да ви смогнат бе батко.
П.п. Хубави части има дори и в България колкото и странно да звучи на някои хора. Просто трябва човек да се поинтересува предварително от къде и какво да си купи. Е по-скъпи са от ментаците ама то не може хем да стиснеш, хем да пръднеш.
Регистриран на: 4.09.2009
Кара: е36 318i м43б18
Мечтае да кара: e90
Детайли за колата: м43б18 1996г. седан.
Мнение от pawe75 » 20 Окт 2011, 0:26
само нов ремък ще оправи работата
BMW
Мнение от mg87 » 20 Окт 2011, 0:59
днес си купих нов ремък, и утре мисля да пробвам да си го сменя сам... някакви съвети как да стане по лесно? Само оптяжната ролка ли да сваля?
Мнение от pgv64 » 20 Окт 2011, 14:35
mg87 написа:днес си купих нов ремък, и утре мисля да пробвам да си го сменя сам... някакви съвети как да стане по лесно? Само оптяжната ролка ли да сваля?
Ако си прочел внимателно, кой какво ти е писал , ще видиш че по- горе съм обяснил ,как най лесно се сменява!!! :yes:
