Скърца при въртене на волана, тампон ?
15 мнения
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Здравейте, колеги. Последните дни времето се постопли и ми изскочи следния проблем - започна да скърца отпред вляво при въртене на волана, а също така и при вертикален натиск. Според мен е тампон на стабилизиращата щанга или шарнир, но все пак реших да попитам ако имате някакви други предположения ?
Също така и отзад вляво се разскърца - даже само с пръст да я натисна едва-едва и пак се чува ясно. Тампон на амортесьора ?
Благодаря предварително на отзовалите се
Последна промяна streetz на 08 Фев 2011, 10:24, променена общо 1 път
- joro_bmwm3
- Регистриран на: 25.12.2010
- Местоположение: на всякаде
- Кара: Е36 320 ванус
- Мечтае да кара: Ф1
- Детайли за колата: просто няма такава
Re: Скърца при въртене на волана, тампон ?
на 80% си отговорил сам
живота е гаден,но аз сам по гаден
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
streetz написа:Здравейте, колеги. Последните дни времето се постопли и ми изскочи следния проблем - започна да скърца отпред вляво при въртене на волана, а също така и при вертикален натиск. Според мен е тампон на стабилизиращата щанга или шарнир, но все пак реших да попитам ако имате някакви други предположения ?Също така и отзад вляво се разскърца - даже само с пръст да я натисна едва-едва и пак се чува ясно. Тампон на амортесьора ?
- niko11
- StanceWorks addicted
- Регистриран на: 24.12.2008
- Кара: със заключен:)
Виж си и тампоните на амортисиорите.За мен проблема е по скоро в тях.Провери си и шарнирите за всеки случай смятам,че знаеш как става
- bmw_e30_M1taka
- Регистриран на: 22.04.2010
- Местоположение: sofia
шарнира скърца също
България е единствената страна , в която в насрещното може да те ударят отзад!
- Bimmer_E36
- Регистриран на: 30.05.2009
- Местоположение: Търговище
- Кара: E92 Turbo
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
На мен ми скърцаше тампона на макферсона /след смяна на амартисьори и нови тампони/ - малко масълце и заспа
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Днеска я гледах отдолу - късия шарнир ще да е, оттам идва нечовешкото скърцане май
- randi
- Регистриран на: 22.01.2010
- Кара: бмв-318и
- Мечтае да кара: по-ново бмв
streetz написа:Днеска я гледах отдолу - късия шарнир ще да е, оттам идва нечовешкото скърцане май
Абсолютно си прав,предните долу на носача скърцат като им свърши живота.
- randi
- Кара: бмв-318и
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Скърцането се оправи от само себе си, ама така или иначе вече бях купил шарнири, та ги смених
Беше се поразбил наистина късия.
- with-fox
- BMW fanatic
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
- Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
- Детайли за колата: e36 330i
и примен е от шарнирите смених и се оправи
И аз съм сменял......мн е дразнещ звука- не те оставя намира
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
при мен скърцаше по същия начин от накрайник. Като изсъхне вътре и се получава това неприятно явление
- kokoshkite
- Регистриран на: 8.03.2007
- Детайли за колата: E36 coupe 318is ex
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
И при мен като се стопли времето се разскърца предницата ,качих я на канал ,всичко точно по предницата ,но от време на време пак почва и се замислям с една спринцовка и малко масло да я боцна
15 мнения
