как се поставя обтяжната ролка на компресора при М40 ?
11 мнения
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Интересува ме всичко около компресора как трябва да изглежда. Имам стойка за компресора от М40 , но знам че има и обтяжна ролка и някакво амортесиорче , аз ги имам тези неща , но са от 2.8 двигател .
Незнам при М40 как трябва да се сложат . Стойка за компресора от М40 я имам , самия компресор се захваща към стойката 1:1 както при 2.8 двигател .
Искам да помоля ако някой може да ми обясни или най-добре да ми снима М40 за да видя как са наредени нещата .
Това имам в комплекта : http://picbg.net/img.php?file=ef1e4eaf3346f25d.JPG
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: как се поставя обтяжната ролка на компресора при М40 ?
Ако говориш за оптягането на ремъка на компресора за климатика,става непосредствено със самата ролка и шестограм отпускаш или стягаш и стегаш мисля с 16камък от гидоре.Този амортесьор не е ли за пистовия ремък но другия по големия..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
При М40 е с ексцентрична ролка,нещо от сорта
иначе ремъка трябва да е трапецовиден,на големите мотори е с амортесьорче
- jakson
vladi_a_i написа:Ако говориш за оптягането на ремъка на компресора за климатика,става непосредствено със самата ролка и шестограм отпускаш или стягаш и стегаш мисля с 16камък от гидоре.Този амортесьор не е ли за пистовия ремък но другия по големия..
Попринцип нямам никаква идея как трябва да стои защотот никога колата ми не е имала климатик и аз сега съм се захванал да и слагам . Имам частите , но климатика беше на 6 цилиндрова кола , а моята е 4 . Освен стойката за компресора мисля , че около него няма други подробности . Аз имам стойка от М40 . Незнам обаче как се закрепя тази ролка и амортесиорчето как се закрепя . В комплкетка имам 2 ролки едната е на самата стойка ако не се лъжа ...
- jakson
Токущо виждам тази тема . Значи при М40 невиждам да има амортесиорче ... а мястото се сещам къде е то там има резба на самия двигател , говоря за роклата , значи компресора , ролката и шайбата на коляновия вал . Няма допълнителни неща съдейки от снимката .
Значи само при 6таците има амортесиорче . А дали ремъка който е от 6 цилиндровия ще стане и при мен ?
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
jakson написа: А дали ремъка който е от 6 цилиндровия ще стане и при мен ?
ремъка е 4 пистов Х 855 на м40
ролката се слага и се натяга ремъка с нея
тя се закрепя ексцентрично,с 6-тограм 10мм натягаш ремъка по посока на часовника и стягаш със 13мм и
п.п. сега видях,че на 2.8 го дават 5PK X 906(за сейко)и 5PK X 890(за денсо) => че шайбата на комресора е с 5 канала а на м40 е с 4
мисля че трябва да се смени шайбата на компресора с такава за м40 или пък може да пробваш без да сменяш но не се знае дали няма да износва бързо ремъка
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- jakson
dangerous написа:jakson написа: А дали ремъка който е от 6 цилиндровия ще стане и при мен ?
Не се бях замислил за това ...
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Камък 13 и шестограм 10 е за тази ролка. Шестнайската е за обтяжната ролка при алтернатора и другата отгоре.
- jakson
- ~Мишо~
Е,са... мисля че се подразбира че снимките са примерни,няма да идвам да снимам твоя мотор,че да съм максимално обективен...
- jakson
~Мишо~ написа:Е,са... мисля че се подразбира че снимките са примерни,няма да идвам да снимам твоя мотор,че да съм максимално обективен...
Колега , не те критикувам . Неискам да излезне така все 1 съм неблагодарник ,, напротив благодаря ти за помоща . Разбрах те отлично за това което си писал . Само отбелязах , че са различни двигателите защото някой да не взема да обяснява по снимката...
11 мнения
