Светеща лампа airbag
Регистриран на: 3.11.2009
Мнение от kotuoshu » 11 Апр 2011, 18:48
Здравейте, колеги занимавам се с автоклиматици и имам техника за диагностика ама от въздушни възглавници не разбирам.В събота си играехме с колата на едно приятелче/ свети му airbag и много го дразни / прочетохме я и излиза следната грешка номер 2.
Колата е Е36, М52, 1995г. купе
Airbag fault memori:
2 Firing circuit,
driver's circuit
Resistence too high
Nominal value of ignition circuit measured
at control - unit plug:
1,4 - 4,4 Ω
Някой знаели къде да търсим повредата ?
Предварително благодаря.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Светеща лампа airbag
Мнение от S7 » 11 Апр 2011, 21:10
Букси на седалките,пиропатрони,кантари.....какво ли не още :D
Регистриран на: 3.01.2004
Кара: му се с повече от 525 hp
Мечтае да кара: ама честно: ONE1
Детайли за колата: важи
Мнение от sonic » 11 Апр 2011, 21:18
Грешката е високо съпротивление(т.е. прекъсната верига) на еърбега на волана. Най-вероятно е скъсан лентовия кабел.
SPACEMAN!
Регистриран на: 28.11.2006
Местоположение: Ловеч / Севлиево
Кара: USS ENTERPRISE
Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Мнение от PROPELLER » 12 Апр 2011, 0:03
Даже лентовия кабел може да се поправи!
Мнение от kotuoshu » 12 Апр 2011, 9:24
Благодаря ви момчета за отговорите сега ще разгледам с търсачката за лентовия кабел.
Извинявам се ако не е трябвало да създавам нова тема. :OT:
Поздрави :D :D
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 12 Апр 2011, 12:03
S7 написа:Букси на седалките,пиропатрони,кантари.....какво ли не още :D
При положение, че колегата е пуснал точно коя е грешката, ти закакво точно дрисна в темата?
Видя ли там нещо от упоменатите неща или да се намираш на приказка?
Не ми отговаряй, просто напоследък много редко се създава добре подредена тема в която автора да попита като човек!
А какво получава насреща :banghead:
Към автора:
Колега свали волана разкачи лентовая кабел и провери дали има верига на четирите проводника в краищата му.
Ако няма разглобяваш намираш къде е прекъснат запояваш изолираш, сглобяваш, слагаш малко смазка затваряш и си готов.
Триеш грешката и всичко е ОК.
Мнение от kotuoshu » 12 Апр 2011, 20:39
Благодаря на всички учасници по темата.
Проблема е решен благодарение на вас :clap: :clap:
Да ви кажа какво беше.
Волана е с трите лъча, разглобявам го аз и стигам до 4ри жилен лентов кабел от които излизат 4ри кабела ( син, кафяв, червен и бежов?) . Син и кафяв с тънките пътеки за клаксона и червено и бежово с дебелите пътеки за възглавницата. Оказа се че червеното е прекъснало гледам лентовия кабел на вид ок, меря аз и установявам лош контакт м/у лентовия кабел и червеното в единият му край. Пуснах едно малко мостче щото снадката лепена, смазване , сглобяване, триене на грешката и готово.
А ето и линкове който ми бяха полезни:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... B#p1887293
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... B#p2185391
Още веднъж благодаря на всички :bchug: :bchug:
