Не може да запали
14 мнения
- VoiD
- Регистриран на: 25.03.2008
- Кара: E46 320d 136 к.с
Не може да запали
Здравейте..вчера както си караха, спрях до един магазин след което повече не искаше да запали...тоест пали за 2 секунди и веднага гасне..какво може да е?
бензин имам. Алтернатор мисля евентуално, но не може ли нещо по-евтино да е
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Re: Не може да запали
За каква кола става въпрос?
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
VoiD написа:Здравейте..вчера както си караха, спрях до един магазин след което повече не искаше да запали...тоест пали за 2 секунди и веднага гасне..какво може да е?бензин имам. Алтернатор мисля евентуално, но не може ли нещо по-евтино да е
Не е от алтернатор работата колега , не го мисли него .... Щом пали , значи има искра , стига и бензин , явно след това нещо бърка системата .... Дай малко повече информация , студена , топла , кога пали , винаги ли пали ... ? Може температурния датчик на двигаеля да е фира , може въздух да ти засмуква от някъде .... , всичко може ...
- Prekysvach
- Регистриран на: 2.09.2007
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 32*<0>5
затлачен карбуратор
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Е сега си изпиха кафето,обърнах чашката и показа бензинова помпа .
Залагам 60 стотинки за бензинова помпа
- eekset
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: WWW
- Кара: E39... :D
- Мечтае да кара: платноходка
(bubsa) написа:За каква кола става въпрос?
архивите говорят:
VoiD написа:Здравейте, наскоро си купих 316i
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Prekysvach написа:затлачен карбуратор
Той едва ли пита за бмв 80' година
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Бензинова помпа,затлачен гор. филтър.....мирише ли на бензин като запалиш?
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Махни задната седалка, после едновременно врътни ключа и удари с ръка в дясната половина под седалката, ма по-стабилно и да видиш как ще драсне.Ако така запали, прибери си я у вас и търси друга бенз.помпа.
- S7
Ще видиш една кръгла ламарина с 3 болта,махаш я и слушаш дали джурка помпата
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
И аз залагам на помпа.
- eekset
- Кара: E39... :D
Същата работа ми се случи и на мен преди няколко дена......
отиде си бензиновата помпа, защото карам под 15 литра гориво в резервоара и не може да се охлажда
Ако е от нея, няма да ти е ефтино
14 мнения
