здравейте приятели
8 мнения
- здравко 78
- Регистриран на: 9.01.2011
- Местоположение: гара Елин Пелин
- Кара: Е36 318 I
- Мечтае да кара: E46 328 I
- Детайли за колата: BMW 318 I 1993 година
здравейте приятели
наскоро продадох добрата стара Е30 и се сдобих с Е36 но имам един проблем и моля за съвет от вас като карам колата има едно много гадно почукване във волана горе почукването е като на пластмаса възможно ли е да се дължи на някакво каре във волана или не благодаря предварително за съвета ви !
- Kristopher
- Регистриран на: 16.04.2005
- Местоположение: София,Младост 2
- Кара: e34, e36
Re: здравейте приятели
Еми виж първо на канал дали всичко отдолу е нормално, провери маслото, накрайниците на рейката, ако тези неща са добре, значи поне няма какво да се счупи поради нехайство. И си виж маншоните на рейката дали са ти здрави. 30% от BMW-тата, които купувам са със скъсан един маншон на рейка.
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Ако се чува гора значи е някаде под пластмасите на волана,затова ги смъкни и виж дали ще се види от каде иде това почукване!Ама първо няма да е лошо да определиш дали е по скоро горе в купето или се чува някаде отвън.
- ivan_dalaverata1
- Регистриран на: 14.02.2010
- Кара: BMW e36 320i Vanos
- Мечтае да кара: BMW e36 325i Vanos
- здравко 78
- Кара: Е36 318 I
благодаря колега почукването се чува точно в средата на волана под емблемата затова се интересувам дали в там няма някакво каре а иначе я прегледах цялата няма скъсани тампони не са разбити накраиниците и за това ми е интересно от какво е възможно да се появява такъв шум иначе колицата е без забележка взех я от мои близък който е луд фен на марката скоро ще кача и снимки в профила си
- Kristopher
- Кара: e34, e36
Еми тогава и отвори волана и виж болта дали не се е развил, ако имаш еърбег разкачи акумулатора и да не ти излезне грешка, ако ти излезне мога да ти я изтрия като идваш на София, еърбега се отвива с два торкса на гърба на волана
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
На е36 в отвора за болта на волана ема един пластмасов чоп с пружинка, чиято идея не знам каква е, но ако болта го няма или е поразвит, няма какво да натиска чопа, и при завиване той прищраква. Това е максимално просто обяснено, понеже незнам за какво служи и как се нарича.
свали предната част на волана(еърбега ако имаш) и си провери болта, който държи волана към кормилния прът. Сваля се лесно - отзад на волана имаш два отвора. По един от всяка страна. В тях главите на болтовете са торкс.
не казвам че е от това, просто предлагам вариянт.
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
на кормилния прът има два лагера да не е от тях
8 мнения
