bmw 318 парното не духа топло от вьздухоотводите дето са 0/1
Регистриран на: 11.06.2007
Мнение от igra4a_bmw » 31 Дек 2010, 14:36
bmw 318 парното не духа топло от вьздухоотводите дето са 0/1,а само студено отвьн,дали е заводско така или е развалено,штото немога да си топла там рьцете като е -15 :) и да добавя колата е 318 седан 94 год бензин м43 мотор
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: bmw 318 парното не духа топло от вьздухоотводите дето са 0/1
Мнение от Dirty M5 driveR » 31 Дек 2010, 18:56
Е определено не е заводско така. Духа си, при теб явно има някакъв проблем. Но какъв не мога да кажа, никак не съм наясно.
Регистриран на: 12.09.2010
Кара: 325 TDS + 330ci
Детайли за колата: черни :)
Мнение от tosho_72 » 31 Дек 2010, 19:51
Спри отдолу и отгоре струята на въздуха и остави само там да духа и тогава виж как е,при мен също не се усеща много но когато затворя другите клапи тогава започва да духа по силно.
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 01 Яну 2011, 12:19
ако колата ти е без клима от тези духалки не духа топло :idea:
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мнение от pgv64 » 01 Яну 2011, 15:50
zazomazo написа:ако колата ти е без клима от тези духалки не духа топло :idea:
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 01 Яну 2011, 16:41
pgv64 написа:
Това не съм го знаел. :)
Регистриран на: 12.07.2006
Кара: '01 E46 318Ci
Мнение от joreto_88 » 01 Яну 2011, 17:12
Аз преди време бях пускал такава тема за старата ми кола. Духа топло само в краката и в стъклото. От централния въздуховод духа само студено когато колата е без климатик. На тези с климатика под централния въздуховод има още една врътка, освен тази за отваряне/затваряне на клапата, тя е за топло/студено. Сега с новата кола ми е екстра. Пускам да духа в лицето, хващам волана с 2-те ръце и ги стоплям от измръзването докато съм чегъртал стъклата.
E36 318i sedan '95
Е36 320iA coupe '93
Регистриран на: 23.06.2008
Кара: e-36 вече и е39
Мечтае да кара: х6 ама има време
Мнение от jorfii » 02 Яну 2011, 12:45
Колега при мен е същото, обаче имам климатик който в интерес на истината не знам дали е фабричен или афтър маркет на първа страница на темата един колега е качил снимки значи моята е като на първата снимка с трите врътки най от ляво за вентилатора средната за топло студено и от дясно за клапите от къде да духа. Слагаш врътката за клапите в вертикално положение демек да духа отпред на стъклото, колата естествено трябва да е загряла отваряш проблемната централна конзола слагаш едната си ръка на нея за да пробваш какво правиш а с другата много леко започваш да въртиш врътката за клапите на ляво милиметър по милиметър като спираш за малко при всяко леко завъртане защото клапите се задвижват от моторчета не са на жила и не бива да очакваш да реагират мигновенно на завъртането на копчето следиш с другата си ръка резултата при мен на най много 5 милиметра в ляво от хоризонталната позиция на врътката започва да духа и от там топло. Дано съм помогнал ако не стане при теб то поне на някой друг колега който чете темата защото съм наясно че колите имат разлики но при мен действа. Между другото има подобна тема малко по надолу в форума.
