чистачките не спират !!!
Регистриран на: 11.04.2010
Местоположение: Asenovgrad
Кара: е38
Мечтае да кара: G-Power M5 Hurricane RR
Мнение от Sotir Nikolov » 27 Дек 2010, 23:06
преди можеби месец се появи този проблем за първи път мислех че е случайнос но взв да се появява по често
да обясня за проблема сега
значи като пусна чистачките на 2-рата степен и като поработят 5-10 минтути след това не искат да се изключат гася клата, вадя ключа не спират и неспират чак когато откача акумолатора за 5 и повече минути тогава евентуално може да спрат. днес пък въобще неискаха спряха след като излючих акумолатора след това го включих и дадох на контакт
някой да е имал съюия проблем ? и как го е решил ??? посаветвайте ме какво да направя
казаха ми че окасявало някаде ама на мен не ми се вярва
Регистриран на: 9.02.2006
Местоположение: Varna,Bulgaria
Кара: 318is
Re: чистачките не спират !!!
Мнение от Dido74 » 27 Дек 2010, 23:38
Колега имах го този проблем ,при мен беше ми изгорял (удавен)блока за управление на чистачките.Вдигни си мокета под шофьорското място там под една ламарина се намира блока за управление на чистачките,ако имаш вода сам си прави изводите
Регистриран на: 4.05.2008
Мнение от tisho_ » 28 Дек 2010, 1:21
Смени релето за чистачките :winky:
Регистриран на: 28.10.2009
Кара: E36 318
Мнение от procomps » 28 Дек 2010, 2:46
При мен се оказа моторчето на чистачките, първо смених релето и не помогна, след това моторчето и сега отново си работят както трябва.
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 28 Дек 2010, 9:57
може и реле да е, може и лостчето да се бьзика
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 28 Дек 2010, 10:35
най вероятно е модула за управление който се намира в дясно до краката на шофьора,90% съм сигурен че е от него.при мен имаше сходен проблем,накрая дори не искаха да спират.след смяната му всичко се оправи.
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 28 Дек 2010, 10:54
kirililiev написа:най вероятно е модула за управление който се намира в дясно до краката на шофьора,90% съм сигурен че е от него.при мен имаше сходен проблем,накрая дори не искаха да спират.след смяната му всичко се оправи.
fedoracore написа:може и реле да е, може и лостчето да се бьзика
Е то като извадиш контактния ключ и чистачките трябва да спрат. Кой подава ток на релето? Модула нещо се е бъгнал. Лостчето и то не работи, ако колата не е на 1-ви или 2-ри контакт.
Кара: е38
Мнение от Sotir Nikolov » 28 Дек 2010, 21:39
ще пробвам и с релето и с модула да видим кое ще се окаже все пак мерси :D
