странно виене
15 мнения
- lop_88
- Регистриран на: 19.12.2007
- Местоположение: пловдив
- Кара: e36 318i м40 R.I.P:( е36 320и м52
- Мечтае да кара: x5 или е36 кабрио
странно виене
Привет на всички.Онзиден си взех друго бмв ,след инцидента преди два месеца.Колата е е36 320и м52 96 год.Проблема е там ,че като е купихме не забелязах да "вие "(но то си беше много шумно навънка).Да но като си е докарах и вечерта е препалих (когато е по-тихо)се чува някакво странно "виене" зад конзолата на климатика(дигиталния вдузонов) и касетофона(незнам дали е от тях).Виенето не е силно ,само ако е малко по тихо се чува ,но и да не е си го има постоянно.Касетофона има CD-чейнжър но като му друпна шалтера пак се чува,следователно не е от него.след като махна клемите на акумулатора и ги поставя след това ,за около 15-20 сек не се чува виенето но след това започва.Колата и да е заключена пак вие ,просто постоянно си го прави.Помагайте колеги от какво може да се получава това нещо.ако някой се е зблъсквал с тоззи проблем да сподели.днеска съм решил да е карам на някой майстор на ниско-токово да е замери,защото като поставям клемите излизат много искри ,следователно доволни си дърпа ток от някъде.
всеки даден съвет ще ми е от полза.всепак старата кола беше 318 и с м40 без клима и много неразбирам с тази нова технология .
мерси предварително
мерси предварително
може всичко да е ,да ама не е бмв
- lop_88
Re: странно виене
Преди малко бях до колата и сложих клемите на акумулатора и почаках малко,но не започна да вие и реших да включа климатика.след включването и изгасването му се появи отново това виене,но не спира както казах във предишния пост.откъде може да идва това
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
Re: странно виене
Аве, брат, да не говориш за НОРМАЛНИЯ шум от вентилаторчето на управлението на климатроника?
- lop_88
Re: странно виене
Незнам колега.Както казах предишната кола нямаше клима ,а обикновенно съм паника за всичко.чуяли малко по странен шум и търся веднага някой майстор да е види.
- vanko 318i
- Регистриран на: 28.06.2009
- Местоположение: високо в планината
- Кара: млади майки да полудяват ...
- Мечтае да кара: всичко,без пари да давам
Re: странно виене
и при мен го има това виене и е точно от това вентилаторче мамка му
някои хубав ден ще го сменя ама незнам кога
номер 3 от схемата е http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... 20&lang=ru
номер 3 от схемата е http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... 20&lang=ruПоследна промяна vanko 318i на 27 Дек 2010, 19:18, променена общо 1 път
- paco_sp
- Регистриран на: 15.09.2009
- Местоположение: гр.Русе
- Кара: 318 I Touring
- Мечтае да кара: Самолет
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: странно виене
- lop_88
Re: странно виене
Мерси много колеги ,че споделихте с мен откъде може да е проблема
.Бих искал да ви попитам от какво може да се дължи това виенеот допиране до нещо или просто си еизпяло песента.Дали ще има проблем да покарам така известно време или трябва веднага да го сменям ??? Бих искал да споделя с вас какво ми се случи иднеска както си карах и ако може да си кажете мнението.Значи качвам се в колата запалвам и отивам да си сменя маслото.След което тръгвам и по път си пускам климатика.Започва да работи обаче ми се запотиха стъклата и пускам да ми се отпотят и по едно време климатика изключи сам.Спрях колата да видя какво става и нищо.Изключих акумулатора и го включих отново,но климатика не тръгна.Пипнах тръбата от компресора и беше вледенена цялата.Както и да е по едно време след многото базикане с копчетата и тръгна .Да ама след малко пак загасна сам.Тръгнах и по едно време започна едно стържене .спрях колата и е загасих.да ама след това въртя ключа и неще да запали
.викам бахти какво става и така около 7-8 опита и след това запали.подавам газ и се чува някакво стържене.Загасих колата но гледам на компресора някаква шайба продължава да се върти.изкарах ключа но продължава да върти шайбата на компресора.Изключих акумулатора и го включих и спря.Значи ремъка не се въртеше .Бързах да се пребера да не ме остави колата на пътя.утре ще видя какво става.Вие какво ще кажете ???
И отново мерси много за всичко
.викам бахти какво става и така около 7-8 опита и след това запали.подавам газ и се чува някакво стържене.Загасих колата но гледам на компресора някаква шайба продължава да се върти.изкарах ключа но продължава да върти шайбата на компресора.Изключих акумулатора и го включих и спря.Значи ремъка не се въртеше .Бързах да се пребера да не ме остави колата на пътя.утре ще видя какво става.Вие какво ще кажете ???И отново мерси много за всичко
- vanko 318i
Re: странно виене
колега за това малкото вентилаторче не се притесняваи,може и така да си караш аз така си карам 1 година,не закача никаде прости си е изпяло песента както казваш ти,за другия проблем отиди някаде при някой маистор на климатици да ти види защо така се получава успех и пиши какъв е проблема
- vladatm
- Регистриран на: 20.11.2010
- Местоположение: Vancouver BC
- Кара: настръхнал
- Мечтае да кара: кабрио М6 560hp
Re: странно виене
Колега, да не грешиш нещо? Тая шайба няма кой да я върти след като загасиш колата(нали се задвижва от ремък?).
Климатика при температура под 5 градуса се самоизключва, и единствено това стържене трябва да пратиш някой да слуша в коша от къде идва?
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Re: странно виене
Споко колега
Ако е слабо това виене трябва да е от въпросното вентилаторче. И на мен на ис-ка ми виеше слабичко, но си я карах така 4 години и до последно намяше проблеми с климатика.
Лето две и седемнаесто.
Re: странно виене
Колега за охлаждащото вентилаторче разбра че е нормално ама и вие когато е по-студено времето пък и ти не си свикнал и не на последно място много е относително това "виене" всеки различно го чува и преценява като сила и интензитет та най-добре вземи сравни с друга кола да прецениш. А за климатика този специфичен шум който си чул ми прилича на доста намалял фреон или хич го няма. Обаче това с въртящата шайба иди на майстор на автоклиматици хем да ти провери фреона пък и да види тоя компресор бива ли го. По принцип ремъка върти постоянно шайбата на компресора ама не е зацепена и има съединител електрически който при подаване на команда за включване зацепва и предава движението от шайбата да завърти кмпресора да нагнетява. Та нека го погледнат .
- lop_88
Re: странно виене
Аха разбрах колеги.Мерси много за всичките ви отговори.Само да попитам горе-долу какви парички взимат за едно замерване и пълнене на фреон???и къде мога в пловдив да отида да е погледнат???
Мерси много
Мерси много
Re: странно виене
На мен след допълване около 600гр. ми взеха 60лв. Ама няма да те пращам там . Иначе ти би трябвало да събираш около 1кг. или по-малко не знам колко точно. Обаче си виж първо компресора. Сега се сеъих едно място преди време ми препоръчаха. По 6-ти септември се движиш посока стадиона , след прелеза на Карловската линия има една малка пресечка без изход към блока ( вляво ) на следващата завиваш наляво след това покрай една ограда вдясно и на 50-на метра влизаш през нещо като портал с няколко като складове и питаш там има майсторяги ми ги похвалиха.
15 мнения
