Оборотите играят при М40 , 1.6 + видео
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 13 Дек 2010, 20:55
Понякога , оборотите започват да играят . Обикновенно след като я изфорсирам се получават такива явления . Направих и клипче за да се види какво точно става : http://vbox7.com/play:4dcc9fdb
п.с на 00:22мин. аз подадох леко газ за да се види , че след пускането на газта не се оправя .
А аз я изфорсирах на място защото нещо я прихвана пак и пак спря да върви . Стана тромава .
Последна промяна jakson на 13 Дек 2010, 21:04, променена общо 1 път
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Re: Оборотите играят при М40 , 1.6 + видео
Мнение от sobiss » 13 Дек 2010, 21:00
Пробвай да откачиш акумулатора за 15 мин., после като го закачиш виж кво е дереджето.
Имал съм подобен проблем, оказа се скапана ламбда сонда, смених и се оправи.
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 13 Дек 2010, 21:04
sobiss написа:Пробвай да откачиш акумулатора за 15 мин., после като го закачиш виж кво е дереджето.
Колега , ако е ламбдата повредена и я откача кола трябва ли да тръгне по-добре ? Или просто няма да има разлика ?
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 13 Дек 2010, 21:21
Тогава компа влиза в някакъв авариен режим и става мазало. Дали ще тръгне по добре незнам, защото незнам сега как върви. Но пък нищо не ти коства да пробваш ;)
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 13 Дек 2010, 22:11
sobiss написа:Тогава компа влиза в някакъв авариен режим и става мазало. Дали ще тръгне по добре незнам, защото незнам сега как върви. Но пък нищо не ти коства да пробваш ;)
Честно казано сега върви когато си иска . 1 път върви много , друг път е като костенурка . 1 път гори 30л/100 км. , др път гори 25л/100 км . Но непада разхода под 25 /100 . Значи 1 път давам газ и задържам педала на газта на 1 положение и колата върви на тласъци . Започва да ускорява бавно , после се появява 1 тласък и тръгва все 1 някой я блъска отзад , др път върви много добре , а в друг случай пък просто натискам газта докрай и чакам да ускори и това ускорение е адски бавно . Ауспуха е черен , не само , че е черен но има направо слой от няколко мм наслоени сажди .
На диагностика уж ламбдата работи . Наскоро обаче забелязах , че кабелите и се рязани и свързвани наново .
Диагностика ми показа данните от ламбдата и те наистина се променяха . Той каза , че така трябва .
Регистриран на: 1.07.2010
Местоположение: общ.Мездра село Брусен
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 13 Дек 2010, 23:17
jakson написа:Понякога , оборотите започват да играят . Обикновенно след като я изфорсирам се получават такива явления . Направих и клипче за да се види какво точно става : http://vbox7.com/play:4dcc9fdb
колега
карам м40б16
и го имах тоя проблем смени си дебитомера и си ок
Регистриран на: 29.11.2010
Мнение от Rushe » 15 Дек 2010, 20:45
имах същия проблем смених ламбата и си4ко е ок и 4исти дросолова клапан
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 16 Дек 2010, 11:27
Колега със сигурност е ламбда сондата! :) Аз доскоро бях с подобен проблем и прекрасния разход от 20 на 100 ме подлудяваше...и то с пенсионерско каране!Играене на оборотите след по-смело раздаване на газта,че дори се стигаше до гаснене...170 лъвчета и ще се отървеш от досадния проблем...не си мисли,че са много,че ако дръпнеш чертата колко пари си дал за бензин през това време ще си теглиш ножа :mhihi:
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 16 Дек 2010, 16:30
Jang1r написа:Колега със сигурност е ламбда сондата! :) Аз доскоро бях с подобен проблем и прекрасния разход от 20 на 100 ме подлудяваше...и то с пенсионерско каране!Играене на оборотите след по-смело раздаване на газта,че дори се стигаше до гаснене...170 лъвчета и ще се отървеш от досадния проблем...не си мисли,че са много,че ако дръпнеш чертата колко пари си дал за бензин през това време ще си теглиш ножа :mhihi:
Колега , на диагностика излизаше ли проблем в ламбдата ? Диаогностика се кълне , че работи . Иначе възможно ли е от ламбдата изведнъж да става адски тромава и изведнъж да тръгва да върви ? Иначе аз ако падна на 20/100 ще се радвам . Сега ми гори 30л/100 км.
Кара: го на ножки
Мнение от Jang1r » 16 Дек 2010, 17:48
Да при мен на диагностиката ми излезе проблема...даваше ми постоянно 0,45 волта...
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 16 Дек 2010, 23:14
Jang1r написа:Да при мен на диагностиката ми излезе проблема...даваше ми постоянно 0,45 волта...
При мен напрежението играе постоянно . Т.е уж ламбдата работи ...
Регистриран на: 3.11.2008
Местоположение: плевен
Кара: Е46 320д
Мнение от giggs_11 » 17 Дек 2010, 0:31
jakson написа:
да ти споделя колега ,правил съм над 10 диагностики,и винаги са ми казвали че синдата ми работи учудващо добре,при полойение че имам газ,но преди 2 дена трябваше да мина технически преглед,а там ми мериха вредните емисий ,оказа се че сондата ми на ниски изобщо не се включва,само на високи и то не в рамките на нормалното,така че прави си изводи.........
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 17 Дек 2010, 2:09
giggs_11 написа:
jakson написа:
Значи ще действам в тази насока . Аз гледам , че кабелите и са рязани и свързвани наново , може и там да прави беля . Ще започна от там :)
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 17 Дек 2010, 15:15
Имай в предвид, че някой е сложил някаква ламбда само да запуши дупката...щом кабелите са рязани, значи и ламбдата е сменяна, а ква е, само бог знае.
