Как се сваля датчик на коляновия вал при М40 ?
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Re: Как се сваля датчик на коляновия вал при М40 ?
Мнение от jakson » 09 Дек 2010, 0:11
ares2 написа:ако е там проблема е зле
трябва да се поизмери как работи
компресия и тн. ако е зле
е наи добре да я смъкнеш тази глава и да се види какво ще я правиш
аз дюзи имам и мога да ти донеса за тест... но явно е друго
Бяхме мерили компресията и беше 14 атмосфери . Ама непомня дали само на 1ви цилиндър не я мерихме . Дали на 4те .... Направи ми впечатление , че е необичайно вискока . На 1 приятел на москвича който е на 20 000 км , му даде със същия манометър 7 и нещо атмосфери . Пак ще я измеря .
BMW fanatic
Регистриран на: 9.10.2010
Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
Детайли за колата: e36 330i
Мнение от with-fox » 11 Дек 2010, 3:08
колега аз имах съштия проблем значе тарси си проблема в главата повдигачите не ти качжат масло затожа като е исфорсираш после цикли на два цилиндара докато повдигачите напалнат масалце мани си капака на главата и ще видиш сам копилиците как ти ядат вала. ако питаш мен си ревизираи главата но пак оти ди до маистор да ти потварди но ще видеш че е там проблема :yes:
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 13 Дек 2010, 20:38
with-fox написа:колега аз имах съштия проблем значе тарси си проблема в главата повдигачите не ти качжат масло затожа като е исфорсираш после цикли на два цилиндара докато повдигачите напалнат масалце мани си капака на главата и ще видиш сам копилиците как ти ядат вала. ако питаш мен си ревизираи главата но пак оти ди до маистор да ти потварди но ще видеш че е там проблема :yes:
Колега , каква беше причината да не стига масло до повдигачите ?
