центална духалка
12 мнения
- whisky_touch
- Регистриран на: 21.04.2008
- Кара: Х4 2025
- Мечтае да кара: e60 M Power
центална духалка
здр колеги,интересува ме как се сваля централната духалка(решетката над плеара)? мерси за отговорите
Съществува един фантастичен свят събран в една композиция даваща толкова радост на пътя! Вулгарно красив свят на брутална мощ, в които няма въздух, а само пушек от изгорели гуми.Там властват технологичния гении,красивия дизаин, красотата. Там няма животни, а само озверели расови коне. Там, всичко се случва на високи обороти и размазващо високите скорости.- Свят на кристално чиста мощ и бензинови пари-светът на автомобилите, светът на БМВ... !
- rashko_mladenov
- Регистриран на: 8.11.2010
Re: центална духалка
Махаш плеара и от долу ще видиш къде се държи отвиваш и си готов.
- hakerizanov
- Регистриран на: 22.10.2009
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: compact m51d25
rashko_mladenov написа:Махаш плеара и от долу ще видиш къде се държи отвиваш и си готов.
точно така е. винтовете са в двата края. после с ножка или някакво острие измъкваш решетката. ако е с 2 врътки, едната отива към климатик/климатроник/парно чрез едно кабелче
I think things -- and they happen...
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Трябва откачиш и жилото за клапите мисля че беше вляво на решетката.
- paco_sp
- Регистриран на: 15.09.2009
- Местоположение: гр.Русе
- Кара: 318 I Touring
- Мечтае да кара: Самолет
S7 написа:Трябва откачиш и жилото за клапите мисля че беше вляво на решетката.
Тая решетка няма жило,жилото е долу на управлението на климатроника.
- DoBeRMaNa
- Регистриран на: 12.02.2007
- Кара: Е36 328i Е46 330xi
Има жило ако е с аналоговия климатроник, с дигиталния няма.
Извинявам се на колегата че му използвам темата,но няма смисъл от нова според мен.Въпросът мие дали и на компакт Е36 се свалят рещетките по същия начин.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
paco_sp написа:Тая решетка няма жило,жилото е долу на управлението на климатроника.има само едно кабелче ако е с климатроник разбирасе.
Брей да няма жило... има, което управлява топло/студено клапите за смесване на въздуха през централните духалки... ако държиш ще ти намеря и снимка...
doberman66 написа:Има жило ако е с аналоговия климатроник, с дигиталния няма.
Точно с дигиталната клима има жило... по-горе съм писал защо.
- paco_sp
Mollov написа:paco_sp написа:Тая решетка няма жило,жилото е долу на управлението на климатроника.има само едно кабелче ако е с климатроник разбирасе.
Брей да няма жило... има, което управлява топло/студено клапите за смесване на въздуха през централните духалки... ако държиш ще ти намеря и снимка...doberman66 написа:Има жило ако е с аналоговия климатроник, с дигиталния няма.
Напълно съм сигурен,че жило няма скоро съм сменял централната конзола и има само тоя кабел за топло/студено които казваш колега,мога да кача снимки при желание,без даси мислите че се карам на някои просто явно неможем дасе разберем явно.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Е че тоя "кабел" виждал ли си го какъв е? Вътре е жило...
- paco_sp
Значи моя както казах нее жило а кабел с букса накрая,явно има два вида но незнаех за този с жилото
By paco_sp at 2010-11-17
- nike69
- Регистриран на: 15.07.2009
- Местоположение: гр.Шумен
- Детайли за колата: E36 318is, тъмносин металик
Здравейте колеги! И аз от доста време имам същия проблем с централната духалка. Духа само студено независимо от положението на лявата врътка "топло-студено". През лятото няма проблеми,но сега... Утре мисля да сваля решетката с врътките и ще видя при мен какво е изпълнението,явно има 2 вида - с жило и с кабел. Ако проблемът е около врътката (откачено жило или замърсен потенциометър) ще търся решение. Но какво следва ако около врътката всичко е наред. Къде да търсим другия край на жилото? Сигурно е на много кофти място да се стигне до там. Ако е с кабел,то проблемът ще да е в електрониката.
12 мнения
