Как да разбера дали е Ламбда сонда?
6 мнения
- Larii
- Регистриран на: 1.11.2007
- Местоположение: София,кв. Дружба
- Кара: BMW E36 325 Coupe
Как да разбера дали е Ламбда сонда? Колата е 325и М50Б25 vanos градско на нормално каране ми дава 17/100 км и 10,5/100км на дълго с 110-120 км/ч,отзаде мирше доста на бензин (богата смес),отвреме на време клати оборотите,върви си доста добре колата принципно дали е ламбда сондата? Без диагностика може ли да се разбере?
- gog_g
- Регистриран на: 30.07.2009
- Кара: пасатор с турбо..
- Мечтае да кара: самолет
Re: Как да разбера дали е Ламбда сонда?
колега при тоя разход...задължително една диагностика!най вероятно е блокирала сондата
не става само с БМВ....трябва и акъл...
- sobiss
- Регистриран на: 31.08.2008
- Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
- Кара: Compact m43tu
- Мечтае да кара: E28
Как да разбереш?
Ето как да разбереш -> viewtopic.php?p=2383255
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
sobiss написа:Как да разбереш?
Взе ми думите от устата
Прочети темичката на Методи, и си струва да се позанимаеш с направата на това уредче, може и за в бъдеще пак да ти е полезно
- sobiss
Става и само с мултицет. Няма да се разбере дали работи коректно, но поне ще се разбере дали е зацепила на една стойност.
Иначе друг много добър вариант и малко скъпичък е -> http://cgi.ebay.co.uk/ARM-DSO-Nano-Pock ... 2c54772c4e
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Смени я тази ламбда сонда и не се занимавай с глупости. Друго е като си я сменил веднъж след 10-20000 км и да се чудиш дали от нея имаш този дерт. И да, симптомите, описани в темата говорят за некоректно отчитане на сместа, за което причината е в сондата. На диагностика може да се разбере само дали дава някаква грешка, но не и как работи на различни режими. Уредът в темата на Методи80 е най-подходящ за подробна диагностика. Зависи каква е повредата, може да са скъсани кабели, зацапани контакти, влязла вода през капачката, оксидирал електрод и т.н. Според зависи от тези обстоятелства има и различно поведение на колата. Най-често срещано и нормално за експлоатация 50000-80000 км пробег е натрупване на плътен слой около електрода, така сондата отчита само стехиометрична горивна смес с коефициент единица за всички работни режими на двигателя. Резултатът е рязко повишаване разхода на гориво, вървежът не се променя, поне чувствително. Мойта кола преди да сменя сондата ми даваше разход 16 литра на 100 км, градско, след смяната падна на 11.5,12 на 100 км. И преди и след това колата си набираше еднакво /колкото може да се очаква от мъртвец м42/
6 мнения
