Проблем с парното е36 320i
10 мнения
Колеги , проблемът е следният:
...колата е 94г. с климатроник...
...като позагрее пускам парното:
1.- да духа на стъклата топло има само от дясната страна на колата, от към шофьора духа студено.
2.- да духа насреща, от всички духалки духа сравнително студено , от към пасажера е хладен въздъх от към шофьора пак студено.
3.- да духа в караката - от дясно топло от към шофьора студено.
Като пусна климатроника на 26 градуса духа на всяка една степен и всяка една позиция студено.
Някой да е срещал такъв проблем ... имате ли идея от какво може да е и как да го оправя ?
Блгодаря ви предваритлно!
- Куче Без Каишка
- Регистриран на: 25.11.2009
- Детайли за колата: Ка'т вър'и назат мноу пуши
Re: Проблем с парното е36 320i
Колега, сравнително нов съм и точно в момента няма да мога да ти дам ясен отговор, а само насока...
Имах подобен проблем, но ми духаше топло само на средна линия, краката и стъклото студено! Оказа се пипкав, но решим проблем- под чистачките, пред шофиора, точно до двигателя (дано си ме разбрал
) има една клапа, която пуска и спира топлия антифриз към парното. Вътре има едни гумички, които се скапват с времето и блокират клапаните. Резултата е, който описваш (или поне при мен така се прояви).
Ремонта- вземаш инструментите и тънките ръце
и тая джаджа до двигателя я сваляш, като от маркучите изтича може би 0,5 до 1 л антифриз. джаджата МНОГО ВНИМАТЕЛНО я разглобяваш, щото вътре има едни жички, които аз ги скъсах!
пича, който ми каза как се ремонтира ми ги запои, но все пак не е нужно да се мъчиш като него!
Жокер- има две бубини, под тях са 2 плочки една в/у друга- при долната се разглобява, при горната мамата се е*ава!
махаш гумичките и търсиш заместител- аз намерих маслоустойчиви гумички от спирачни цилиндърчена на жигула (или поне така съм запомнил, ако си от пл- подарявам комплект!
) котвите вътре може да ги залепиш с поксипол така, че като затвори да прилепва добре. събираш Сглабяш и се грееш като гущер на слънце!
Но винаги има опция и да съм писал на празно и проблема ти да не е точно този!
Поздрави, ако нещо не е било ясно, а е това наистина- помагам с квото мога skype: coldy17
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Тая джаджа се нарича клапани парно..ако е един в ед.ч.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- gog_g
- Регистриран на: 30.07.2009
- Кара: пасатор с турбо..
- Мечтае да кара: самолет
vladi_a_i написа:Тая джаджа се нарича клапани парно..ако е един в ед.ч.
мда..така е
не става само с БМВ....трябва и акъл...
- kokali praa vsiakvi
- Регистриран на: 21.03.2009
- Кара: е36 328i Мойта, e53 Семейната
- Мечтае да кара: 635i e24, 850i e31
- Детайли за колата: Истинската 328ца
Ето тук, ако не ме лъже паметта, се нахожда:vladi_a_i написа:Тая джаджа се нарича клапани парно..ако е един в ед.ч.
Жените биват два вида : 1. Слабички 2. Убавки... И с броя на цилиндрите е подобно ...
- Куче Без Каишка
Изглежда съм длъжен да се съглася
И за да не съм баш- битер
Поздрави
- Куче Без Каишка
извинявам се- пропуснал съм да ти кажа как монтирах обратно там, кудето е захванато към купето!
След свалянето на маркучите се откача от купето малко на чалъл, но закачането... еми мен ми казаха, че няма такова, оставят го да си виси... Не и при мен!
горния палец го закривяваш леко и внимателно на горе може да не е съвсем стегнато като оригиналното, но поне не виси като препоръчаното ми на мен от познати!
P.S. От Пловдив съм, грешно съм написъл за гумичките.. Ако си от тук- имаш ги подарък, както казах!
Благодаря ви колеги, в събота като съм по-свободен ще го погледна и ще пиша , дали от това е проблема и дали съм го оправил ...
- ToHkaTa
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: Senator C30E
Колега,здравей.Аз имах почти същия проблем с климаторника ,пускаше си която иска клапа където си иска.Оказа се ,че в управлението на климатроника,имаше една студена спойка ,която се разпоила.Оправиха ми е и сега всичко е 6. Дано да съм от полза. Успех !
10 мнения
