Воден радиатор от 320 за 316?
Регистриран на: 13.05.2004
Местоположение: Южните Райони 0=)===>
Мнение от mafia » 19 Окт 2010, 22:56
Колеги, понеже ми се налага да сменя радиатора на 316-ската понежа капе леко, мога ли да ви попитам за леко инфо....
От прочетеното из намерените теми във Форума виждам, че има разлика дали колата е с климатик или без.... до тук ОК
но привидно радиаторите на 316 (незнам дали има знаечение купе/седан/компакт/кабрио/комби) и 320, 318 са еднакви :roll:
Пътането ми е, дали е така и наяве :roll: За да знам какъв точно да вземя :yes:
Мерси предварително за отговорите ви :yes:
Подписът не служи за рекламно пано. Иво.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: Воден радиатор от 320 за 316?
Мнение от metodi80 » 19 Окт 2010, 23:41
Ако колата е с климатик , радиатора е един за абсолютно всички модели - 17111728907 (изключая М3).
Според реалОЕМ , ако колата е без климатик радиатора е един модел за всички 4 цилиндрови двигатели - 17111723537 ; друг модел за всички 6 цилиндрови - 17111712982.....
Мнение от mafia » 19 Окт 2010, 23:59
metodi80 написа:Ако колата е с климатик , радиатора е един за абсолютно всички модели - 17111728907 (изключая М3).
Мерси много колега :yes:
А сега ако има и някой който да знае, каква е разликата между двата...защото ако са взаимо-заместими и разликата е единствено в дебита на пълнене/охлаждане...то вероятно ще стане и пт 20-ска :roll:
Регистриран на: 3.03.2008
Местоположение: Калояново , Пловдив
Кара: Съветски зърнокомбайн
Мечтае да кара: ///М3 E36
Детайли за колата: От уния с детските болести по разпределителния вал и повдигачите....
Мнение от BMWPetio » 20 Окт 2010, 11:17
Колега според мен си търси радиатор като за твоя мотор. Според мен има разлика м/у 1.6 и 2.0.Радиатора на 2.0 е по-голям от този на 1.6. Мисля че 1.6 е сходен с 1.8
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 20 Окт 2010, 18:41
както е казал колегата по горе ако си с клима радиаторите са еднакви. моя на 16-ката е като на 20-ката на един приятел, мерили сме ги. ако нямаш клима не знам дали са еднакви тогава. иначе разлика в самите радиатори (ако са с клима) няма. 20-ката е по-гомям двигател и с едно и също количество вода (охладителна течност) в сравнение с 16-ка, загрява по-бързо следователно достига работната си температура по-бързо. зимата е по-добре така. това е разликата само според мен.
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 20 Окт 2010, 18:52
Тук много ясно колегата metodi80 ви е обяснил,че радиаторите за всички бензинови Е36 които имат клима са едни и същи.Какво продължавате да умувате,и да мъдрите.Който ми намери разлика между радиатор ма 1.6М40/М43 и 2.0или2.5 М50 ще го черпя каса бира,ама стига сте приказвали глупости.
Мнение от mafia » 20 Окт 2010, 19:06
Мдаммм...но колата е без клима :roll: и тук следва въпроса...каква е разликата между двата предложени варианта, които имаме при 4 и 6 цилиндровите Е36-ци :yes:
Мнение от LiTtLeRoCk » 20 Окт 2010, 19:11
mafia написа:Мдаммм...но колата е без клима :roll: и тук следва въпроса...каква е разликата между двата предложени варианта, които имаме при 4 и 6 цилиндровите Е36-ци :yes:
Ако и двете коли са без клима,радиатора,трябва да е от малките,но при трансплантация винаги слагат по големия радиатор,въпреки,че съм виждал Е36 20ка без клима и си беше с малкия радиатор.
В крайна сметка,колата ти имали климатик.
Мнение от mafia » 20 Окт 2010, 19:40
Няма :yes: точно заради това се чудех, дали мога да сложа от 20-ска с клима или 20-ска без клима....и следователно каква е разликата :roll: :yes: Вероятно и на други колеги ще е полезна темата...тъй като зима наближава :yes:
Аз мога да споделя едно инфо...ако зимата парното не ви грее в задръстване или при пускане дълго време по инерция....в 90% от случаите майстори ще ви кажат - термостат или клапа....но в случая си вибжте колата за течове...защото почти винаги е поради такива и следователно се получава намаляване на кръга на водата и тя изстива по-бързо :yes:
Мнение от LiTtLeRoCk » 20 Окт 2010, 19:54
Който и от двата да сложиш,няма да имаш проблеми.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 21 Окт 2010, 19:58
и аз съм виждал 320 с малкия
Мнение от mafia » 22 Окт 2010, 12:50
Така значи става ясно - между тези с клима и без клима разликата е в разнера надолу - а именно 11см ....които остават извън охлаждането на старата ни перка при монтиране и извън дфузера, който е по-малък :idea:
А каква е разликата между радиатора на 4 и 6 цилиндровите нез клима :?:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 22 Окт 2010, 14:09
mafia написа:Така значи става ясно - между тези с клима и без клима разликата е в разнера надолу - а именно 11см ....които остават извън охлаждането на старата ни перка при монтиране и извън дфузера, който е по-малък :idea:
Aйде стига едо и също, от 1.6 до 2.8 са еднакви радяторите.
На дизелите на 325тдс в сравнение с 318тдс е по-голям и е с отделен разширителен съд за разлика от бензиновите.
На ///М сигурно пак са по големи за тях не съм се интересувал.
Това го има хиляди пъти писано във форума.
