новабранец в беда
Регистриран на: 10.08.2010
новабранец в беда
Мнение от gospod 1801 » 10 Авг 2010, 21:41
здравеите и от мен карам баварец 316 от 8 години.До сега нямах никакви проблеми освен смяна на масло и да сипвам бензин,но от известно време се получи шум в клапаните и вала.Всички знаем за болката на 316 под капака на клапаните и предпочитам да сменя мотора М40 сьс сьщия 316 но сьс верига искам да попитам да ли моят комп ще стане и дали ще пасне мотора и да ли изобщо си заслужава или по добре да тьрся вал с кобилици и повдигачи.Мотора е читав и е М40 -316 но с верига :banghead:
Регистриран на: 3.11.2008
Местоположение: плевен
Кара: Е46 320д
Re: новабранец в беда
Мнение от giggs_11 » 11 Авг 2010, 12:20
Не съм чувал да има м40 с верига,колега?!!!
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 11 Авг 2010, 12:27
според мен човека иска да го сменя с М43 .. компа ти няма да стане ,но присаждането е сравнително лесно от мотора назад всичко е еднакво .. трябва ти М43 с инсталация тука се продаваше един за 500-600 лв наскоро
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 11 Авг 2010, 13:11
Alexi написа:според мен човека иска да го сменя с М43 .. компа ти няма да стане ,но присаждането е сравнително лесно от мотора назад всичко е еднакво .. трябва ти М43 с инсталация тука се продаваше един за 500-600 лв наскоро
то за 500-600лв се продават нови м52ки, ти за м43 викаш толкова
Към автора, направи й основен ремонт, за толкова време и толкова километри го е заслужила, не мислиш ли?
Мнение от gospod 1801 » 11 Авг 2010, 14:35
Moтора е 316 но с верига не съм сигурен М колко е но цената ми се вижда читава 350 с компа и всичко останало без съединител.Притесняваше ме дали ще пасне всичко останало но се разбрахме да ми даде и компа.Благодаря за помощта :driving:
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 11 Авг 2010, 17:12
За 350 си вземи М42/М44... А как вика Вичо за 500 си зимаш М52 :yes:
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 11 Авг 2010, 17:32
:shock: :shock: :shock: Аз автопилот си купих за 350лв, вие двигателя ми за толкова оценихте!
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 11 Авг 2010, 17:43
Ем толкоз струва,ти колко си мислиш :) Аз моя м43б16 го продавах пълен комплект с компютър,кутия за филтъра,стартер,динамо,генерация и т.н. за 380лв,с рециклирана глава за 470лв и сума ти други сменени неща....и няма мераклии и вече почти се отказах че подаръци не ми се праят нещо :).
Тей че колега,вземай едно м43 или по-добре м42/44 за 350-500лв и си свиркай.
Мнение от gospod 1801 » 11 Авг 2010, 20:57
Значи цената е добра и си заслужава да го взема.Разбрах че М43 е много по добър от моят М40.Не знам кога ще го монтирам но ви благодаря за всичко.
Регистриран на: 16.08.2009
Местоположение: Кюстендил-София
Кара: e30 m3
Мнение от mitko_dd » 11 Авг 2010, 21:01
gospod 1801 и аз като теб бях с м43б16 и го смених с м42б18
нищо обящо със стария мотор с изключение на разхода даже м42-ката извънградско ми дава по-малък разход от колкото със стария мотор
та взиами си един ис-ков мотор и не се занимаваи с нищо друго
Мнение от Alexi » 11 Авг 2010, 22:44
наистина не си струва да слагаш пак 16ка ,намери си читав М42 че пасва 1:1 и го слагай
Мнение от vanka7a » 12 Авг 2010, 0:28
Alexi написа:наистина не си струва да слагаш пак 16ка ,намери си читав М42 че пасва 1:1 и го слагай
Колега, то всичко пасва, ако има пари и М Пауър да сложи пича :yes: Nukem, ти брат толкова пари си набил по твойта, че вече се замислям дали не си най-големият фен в форума :mhihi:
Към автора на темата: Ако имаш 350лв. сложи си М42/М44. Тази 16-ка как не ти е слаба не знам :dunno:
Кара: M340i
Мнение от vicho » 12 Авг 2010, 2:31
Nukem написа:
да беше казал, да ти продам автопилот за 150лв, не за 350, ама като си тръгнал да набиваш...
м52б20-ската ми я давах за 700 лв. КОМПЛЕКТ, като миналата година и направих ревизия за 1 000лв., обадиха ми се 2-ма (с думи - двама) човека и интереса им стига само до телефонното обаждане!
та ... прави си изводи
.ninja { visibility: hidden; }
Регистриран на: 27.01.2008
Мнение от vladye » 12 Авг 2010, 2:38
m52b28 са виновни за това положение :D
кофти и е, но Вичо е прав. и на мен не ми е приятно да си подаря мотороа, но...търсенето определя пазара.
virtue and tranquillity
