търси се оргиналната схема за ел.перка
6 мнения
- Vozq_bez_pari
- Регистриран на: 23.01.2005
- Местоположение: Varna
- Кара: is turbo / 520i,и на жената е30ката
търси се оргиналната схема за ел.перка м43/м42/м44 знам тази дето имам е от преди 95 г ама гледах от Bentlеy manual не ми отговаря цветовете на кабелите на релетата дето имам за перката
- DarkPsy
- Регистриран на: 24.02.2008
- Местоположение: PB
- Кара: 318 Yes-ka 97''
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: търси се оргиналната схема за ел.перка
Колега , въпроса ти е много хубав ... Замислих се и реших да поровя в разните схеми , за да ти помогна , но с изненада установих , че не намирам нищо (освен в бентли-менюала), но ти каза, че си ровил в бентли -менюала и не ти помага , за това аз рових в BMW3-манюала, аутодата , BMW_EBA , Google питах , но ....
Айде колеги , помагайте , ако някой има ел. схема за ел. охладителна перка ....?
Защо схемата в бентли манюала не ти помага , какъв е по -точно проблема ? В бентлито има схема "engine cooling" за 92 , 93-95 г , също 96-98г. ....
- Vozq_bez_pari
ами в бентлито дето я има схемата неотговарят цветовете на кабелите на релетата с тия релета дето имам аз, а перкат е оргинална на бмв от е 36 ца свалена с двете релета....
ся оба4е по4нах да сравнявам кра4етата на релетата по неговата си схема и да ги прехвърлям на схемата от Бентлито мануала сякаш идват , ама цветовете пък въобще не са тия ....
- metodi80
Огледай дали схемата която ползваш е за твоята кола , в смисъл има разлики в цвета на кабелите при различните години автомобили (точно при високоскоростното и обикновеното реле). Има разлики и в самата ел.перка (някои са с обикновен мотор , други имат и допълнителни бубини в корпуса на перката - примерно 96-98г).
Аз сравнявах цвета на кабелите на моята кола и си отговарят напълно с цветовете показани в схемата за 4 цилиндров мотор 96-98г.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
metodi80 написа:Огледай дали схемата която ползваш е за твоята кола , в смисъл има разлики в цвета на кабелите при различните години автомобили (точно при високоскоростното и обикновеното реле). Има разлики и в самата ел.перка (някои са с обикновен мотор , други имат и допълнителни бубини в корпуса на перката - примерно 96-98г).
Моята е такава,няма резистор а две отделни намотки за скоростите. Не съм търсил схема (нямам проблем с перката),ще следя темата.
6 мнения
