По-трудно пали след смяна на катализатор с гърне ?!
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 22 Юни 2010, 14:24
Вчера ходих на диагностика и ми казаха , че трябва да си махна катализатора . Направих го . Сложиха ми гърне '' заместител '' българско , по-малко е от катрализатора . Маниполацията излезна 80 лв. , труд + гърне . Тази сутрин , се качих в колата и както винаги си паля завъртях ключа леко и го пуснех . Попринцип друг път така си пали . Днес неможа .... Завъртях 2ри път и подържах доста докато запали .... развъртях двигателя хубаво докато тръгне . Това нормално ли е или просто колата е направена да работи с катализатор и гърнето не и се отрязява добре или просто това което са ми го сложили е боклук ? Казаха ми , че е българско . Има 2 години гаранция . Иначе катализатора беше черен вътре целия в сажди . Тръбите на ауспуха са черни с наслоявания . Двигателя е 1.6 М40 . И доста ми гори на моменти и в тези момненти неще и да върви и цапа ауспуха . Но вчера след смяната на колата вървеше малко по-добре от преди но пак си беше тромава .
Регистриран на: 24.02.2009
Re: По-трудно пали след смяна на катализатор с гърне ?!
Мнение от Делян » 22 Юни 2010, 17:13
По принцип не би трябвало да е така,освен да са ти сложили някакво много малко или запушено гърне,ама ме съмнява.Трябвало да ти преработят оригиналното гърне,като изтърбушат керамиката,като се направи както трябва,хем се отпушва колата малко,хем няма да ти гние като тез ментаци нови по 60-100лв,хем и звука си остава тих като преди.
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 22 Юни 2010, 17:44
Dpy написа:По принцип не би трябвало да е така,освен да са ти сложили някакво много малко или запушено гърне,ама ме съмнява.Трябвало да ти преработят оригиналното гърне,като изтърбушат керамиката,като се направи както трябва,хем се отпушва колата малко,хем няма да ти гние като тез ментаци нови по 60-100лв,хем и звука си остава тих като преди.
Нов катализатор за 60-100 лв. ли ?
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 23 Юни 2010, 1:05
Най-вероятно имаш някакъв друг проблем,или е било моментно състояние.
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 23 Юни 2010, 1:09
~Мишо~ написа:Най-вероятно имаш някакъв друг проблем,или е било моментно състояние.
Не е моменто състояние защото ми го направи и 2ри път . Немога да разбера вече какво и има на тази кола ....
Регистриран на: 24.03.2010
Мнение от borcho6 » 23 Юни 2010, 19:49
и аз мисля ,че паленето няма нищо общо с катализатора.тарси причината другаде.
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 24 Юни 2010, 9:03
jakson написа:
Когато се демонтира катализатора и на негово място се сложи резонаторно гърне се развива накрайника на ламбда сондата. Имай впредвид, че пластмасовия накрайник, който влиза в буксата с времето става трошлив, достатъчно е веднъж да се развие и завие, направо може да се счупи от напъването. Възможно е оттам да влиза вода. Качи колата на канал или подемник и виж отдолу. Грешка. Сега прочетох че става въпрос за М40, а при него кабела на ламбдата май не се завива отдолу. Все пак търси причината някъде оттам, най-добре на диагностика.
Последна промяна ивчо3 на 24 Юни 2010, 9:59, променена общо 2 пъти
Мнение от ивчо3 » 24 Юни 2010, 9:13
borcho6 написа:и аз мисля ,че паленето няма нищо общо с катализатора.тарси причината другаде.
:yes: Моторът трябва да пали без дълго въртене на стартера, дори при напълно задръстена изпускателна система.
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 25 Юни 2010, 13:35
Сега колата се оправи . По-лесно пали . Иначе сондата е преди катализатора и не са ми я сваляли . На диагностика само дава грешка на датчик скорост . Чистат ми я и тя пак се появява . Километража си отчита нормално ... Дали не е някой де датчик нз ...
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 25 Юни 2010, 20:19
Пробвай да откачиш кабела от дифа и да покараш малко така.
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 25 Юни 2010, 21:17
И мен ми я дава тая грешка.Но като съм на място и и кача оборотите по към червената зона.Иначе и в движение ми я дава тази грешка, но пък си отчита нормално скороста.От там си мисля, че нещо компютъра неможе да се върже към датчика и от там .... /мисля си че датчика е свързан към таблото и към DME-то, но нека колегите по запознати с електрическата част да подскажат/.
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 25 Юни 2010, 22:22
shengi написа:И мен ми я дава тая грешка.Но като съм на място и и кача оборотите по към червената зона.Иначе и в движение ми я дава тази грешка, но пък си отчита нормално скороста.От там си мисля, че нещо компютъра неможе да се върже към датчика и от там .... /мисля си че датчика е свързан към таблото и към DME-то, но нека колегите по запознати с електрическата част да подскажат/.
В аутодата е показан проводник излизащ от датчика който влиза в километража и в компа . Да не би този датчик който си мислим , че е за скорост да е друг ?
Кара: E46 320d 136
Мнение от shengi » 26 Юни 2010, 19:30
Датчика отчиташ скороста стои на ск.кутия от страни.Та мисля си, че той дава и инфо на компа за скороста а той да си смята там нещо си :lol: иначе разлика нито в горене нито в вървеж няма дали свети или не ...
Кара: Разумно
Мнение от beco109 » 26 Юни 2010, 20:27
shengi написа:Датчика отчиташ скороста стои на ск.кутия от страни.Та мисля си, че той дава и инфо на компа за скороста а той да си смята там нещо си :lol: иначе разлика нито в горене нито в вървеж няма дали свети или не ...
Ейййййййййй ето такава глупост скоро из форума не бях чел. МОля ви поне като не сте сигурни в нещо, просто да си замълчите. :dummy: Потози начин ще бъдете по умни за пред всички.
Тоя човек с тия мн мнения просто ме уби от компетентност и направо ме отказа да пиша повече. :ranting: :OT:
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 26 Юни 2010, 23:07
Датчика е на диференциала,и ако дава грешка,най лесно е да се смени.
Но заглавието на темата е за съвсем друг проблем,който мисля,че е решен.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
