318i единия резервоар празен?
12 мнения
здравейте,появи се следния проблем заредих колата догоре, след известно врене колата огасна а още не светеше лампата на безиномера показваше 15литра зареждам колата запали и пак върви стрелката показва 10 литра тя пак спря,отварям резервоара с помпата няма бензин отварям другата страна пълен догоре , някои имали идея защо така?
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
Re: 318i единия резервоар празен?
Няма никакви два резервоара, резервоара е един и е разделен на две половини с преливник
колега немислиш ли че това са подробности които са незначителни все пак сме в форума на бмв и всеки го знае това, по добре пиши ако имаш идея някаква.Поздрави.
Помпата в резервоара не ти работи.
Изкарай я. Подай и директно ток за да я провериш.
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Щом пали кара върви и гасне на 10 литра ми се струва друго.Понеже нали сме с 2 поплавъка единия като е на нула другия на макс и то си смята средно аритметично.Май го имаше обяснено в една тема за поплавъците.Някаде по преливника ти е задържало и от там ти прави тия неща, защото помпата смъче само от едната половина, а от другата се прелива към тая с помпата.По принцип колите които съм разглобявал с такъв тип резервоари и когато в едната половина има повече в другата по малко, то на дъната им има една гняс и не е приятна гледка.Та за това си мисля да си го смъкнеш източи бензина прецеди го, изчисти си резервоара и се радвай на живота.Ако не си с вързани ръце може и сам да се справиш.
помпата е ок няма проблеми с нея.резервоара не съм го свалял но вътре съм бъркал и в двете половини няма нищо мръсно:( за датчиците си прав по отделно имат различни показания което е нормално в моя случаи. въпроса е защо не иска да преминава бензина от едната в другата половина:(
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
_FEFE_ написа:помпата е ок няма проблеми с нея.резервоара не съм го свалял но вътре съм бъркал и в двете половини няма нищо мръсно:( за датчиците си прав по отделно имат различни показания което е нормално в моя случаи. въпроса е защо не иска да преминава бензина от едната в другата половина:(
Имаш проблем с пасивната сонда/или просто е запушен мъркуча,който прехвърля излишното гориво от лявата (половината без сонда) - в дясната (половината в която е сондата).Затова ти се пълни пасивната половина,а тази,в която е помпата ти остава празна
За да дам пълна яснота,ще обоснова по най-простия начин как работи цялата система:
От половината с помпата-горивен филтър-инжекторна рейка-регулатор на налягане(той е на инжекторната рейка)-лява половина (пасивна)-дясна половина (с помпата).Резервоарът е направен така,че първо свършва горивото в пасивната половина!Така при помпата има гориво до последно (последното гориво е именно там,където е нужно).Извади системката от пасивната половина и ще видиш как точно са го направили така,че ако има гориво там,то да бъде прехвърлено при помпата.Ако не успя да разбереш нещо-питай отново!
вадих колега, и маркучите са си здрави и не са запушени , прехвърлянто става през дебелия маркуч нали?
- ned_gm28
_FEFE_ написа:вадих колега, и маркучите са си здрави и не са запушени , прехвърлянто става през дебелия маркуч нали?
Не си спомням това,но виж кой мъркуч свързва двете сонди.Прехвърлянето става по него.
- BMWm5
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: Пловдивчанче
- Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
- Мечтае да кара: м6
коя година е колата? ако е след 96-та марку4а които изравнява нивата е от вътре ако е по стара е от вън издухаи го (и в двата слу4ея) и 6те се оправи .. ако не е запу6ен проблема е в поплавака без помпата аз имах съ6тия проблем и го направих с по новия попалавак и вс се опави.. имам съ6тия проблем с 39-ката но ме мързи да се разправям и си карам до 15 литра.. на 14 ми изгасва колата .. по добре караи с пове4е бензин не си струва цялото газурене
колата е 94 година, от към помпата има два мъркуча единия отива към двигателя другия към втората част на резервоара,там също има два маркуча като втория е от излишното гориво.Маркуча свързащ двете части не е запушен:( това е моя модел.
- ned_gm28
_FEFE_ написа:колата е 94 година, от към помпата има два мъркуча единия отива към двигателя другия към втората част на резервоара,там също има два маркуча като втория е от излишното гориво.Маркуча свързащ двете части не е запушен:( това е моя модел.
Тогава си огледай долу дюзата на пасивната сонда (там,където е прекъсната "U" образната тръбичка за обратното гориво.Мястото е стеснено,оформено като дюза,за да завихря горивото от пасивната половина).
12 мнения
