Една помощ за русе..
5 мнения
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Регистриран на: 23.03.2008
- Местоположение: Руси
- Кара: Пръскан кенеф
- Мечтае да кара: Мка комби
- Детайли за колата: Некво шарено и некво хамелеоново..
Колеги.. става дума че ми трябва да пробвам компа на колата дали ми прави едни мизерии че в него май остана единственно да търсим проблема.. Трябва ми комп за 318ТДС компакт 11 месец 1995г.. само да го сложим и да пробваме дали е от него проблема.. АКо някой колега може да помогне ще има гарантирана почерпка..
0889603929..
скайп: ecko_72-
0889603929..
скайп: ecko_72-
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Re: Една помощ за русе..
Колега, сподели какви мизерии ти прави, може някой да успее да помогне. Аз като не успях да намеря "майстор", който да може да излекува моя tds и запретнах ръкави, извиках неволята и разглобих половината кола. Последва почисване, лъскане, подмяна на гарнитури, маркучи, скобички за срягане на маркучите, проверка на стартер и генеретор, регулиране на празния ход и сега си е добре дизелака. Само за следващата седмица съм планирал смяната на стартера, защото този, с който съм в момента има проблем с шалтера и диагностика на колата, за да видя какво ще покаже.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- uricatoli
- Зайо-Байо
stony1 написа:Колега, сподели какви мизерии ти прави, може някой да успее да помогне. Аз като не успях да намеря "майстор", който да може да излекува моя tds и запретнах ръкави, извиках неволята и разглобих половината кола. Последва почисване, лъскане, подмяна на гарнитури, маркучи, скобички за срягане на маркучите, проверка на стартер и генеретор, регулиране на празния ход и сега си е добре дизелака. Само за следващата седмица съм планирал смяната на стартера, защото този, с който съм в момента има проблем с шалтера и диагностика на колата, за да видя какво ще покаже.
колега.. и аз направих абсолютно всичко.. смени, маркучи почиствания.. преди няколко седмици имах проблем и сега взе да ми свети и еърбега.. карам 2-3 мин и изгасва.. водих я на диагностика и не ми вади грешка.. а единственната която ми хваща е както ми казаха "Грешка на самодиагностиката за грешки"
- stony1
Моя почна да свети постоянно и ще ходя на диагностика, да видя какво ще покаже. Преди това правеше както при теб.
Българския вариант:
- uricatoli
- Зайо-Байо
ок колега... кажи какво е било.. а при мен се получи след като въртяхме и падна акумулатора.. след като го заредихме и се появи..
5 мнения
