Тракане в ск.кутия
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
Тракане в ск.кутия
Мнение от Makarov 2 » 28 Сеп 2009, 19:13
Здравейте!Проблема ми е следния.Колата ми е с мотор М52Б20 ванос.Когато работи на обороти при скоростната кутия се чува едно тракане което се увеличава с увеличаването на оборотите. Когато натисна съединителя шума изчезва.Смених скоростната кутия,продължава да трака по същия начин.Смених аксиалния лагер,трака.Смених лагера на първичния вал пак трака.От какво може да е?Ако може дайте конкретни отговори,а не да гадаете!Благодаря предварително!!!
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Re: Тракане в ск.кутия
Мнение от Митко Ганчев » 28 Сеп 2009, 21:24
:shock:
Много странно, ако си сигурен че наистина е сменен лагерът на вала...сипи по-гъсто масло и не се занимавай повече.
Регистриран на: 18.09.2008
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 28 Сеп 2009, 21:32
отваряй кутията смени всички лагерио с нови + аксеален лагер и трябва да спре някой лагер на изходящия вал е отишалнай верятно
Мнение от Makarov 2 » 28 Сеп 2009, 21:38
Скоростната кутия я свалям от едно бмв-не трака,работеща всичко наред,слагам я на моята кола трака.Две скоростни и двете тракат по един и същ начин.Помагаите някой не е ли имал същия проблем ,че да помогне.
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от dangerous » 28 Сеп 2009, 23:11
а лагерчето на маховика проверихте ли?
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Мнение от Makarov 2 » 29 Сеп 2009, 12:38
dangerous написа:а лагерчето на маховика проверихте ли?
Може ли да е от него.И аз това си мислех,но чак пък толкова да трака заради едно лагерче.
Мнение от dangerous » 29 Сеп 2009, 12:47
ами възможно е все пак си е лагер,не е натоварен а само опорен но вечни неща няма,въртене-износване-луфт-тропане :D
след като казваш че с подмяна на кутийте проблема си остава.
а шума сигурно ли е че идва от зоната на скоросната кутия
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 29 Сеп 2009, 20:36
Makarov 2 написа:
НЕ си ли го сменил тоя лагер :shock: , малкия в маховика , аз защо останах с впечатление , като говорихме, че си го сменил ... Е тоя пишляк малък , толко сваляне и слагане на кутии и да не го махнеш и да сложиш друг , работа за 5 мин.(като е свалена кутията). Естествено че може да трака от него ....
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 21 Мар 2010, 16:47
Колеги и моята скоростна кутия започна да трака.
Зимата беше добре, но като се стопли времето е напрово ужастно. Като спра на светофара и всички мене гледат.
(Това че ме гледат може да е поради други причини :mhihi: :mhihi: :mhihi: )
Мисля да свалям скоростите.
Ще взема два семеринга, лагер за първичния вал.
А от тази тема да разбирам че трябва да взема и лагер за коляновия вал, т.е. малкото лагерче което свързва опашката на скоростната кутия и коляновия вал. Но за да го сменя ще трябва да сваля и съединителя, а към момента нямам опашка за да го напасна при слагането!
Някой ако знае точни размери на лагера в коляновия вал и лагера на първичния вал нека сподели.
Както и за размери на семерингите.
Колата ми е 325tds.
Според realoem.com:
Семеринги:
-04 Shaft seal 35X64X8 1 23211224820;
-1 Shaft seal 40X52X9 1 23111224799;
Лагер първичен вал:
-03 BALL BEARING 35X80X20 1 23111224806
И от тия еврейски звезди ми писна!
Какви размери камъни за гедория ще ми трябват?
Разбрах че болтовете са номер 14, 10 и имало още един, но не го разбрах кой е.
Имаше тема в подфорума на е36 как точно се сваля скоростната кутия, но не я намерих.
Нека ако някой я намери да даде линк към темата.
И накрая: ако някой знае наистина свестен майстор, който ще извърши смяната на лагерите и семерингите вместо аз да се гърбя, както трябва нека пише на л.с.
Регистриран на: 30.12.2009
Местоположение: Градът на мечтите
Кара: Трите букви да крещят
Мнение от ///ALPINA\\\ » 22 Мар 2010, 2:32
според мен това е ли4но мое мнение е от аксиалниа лагер
Регистриран на: 29.12.2007
Местоположение: Варнa
Мнение от s087 » 22 Мар 2010, 8:35
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Мнение от Biogame » 22 Мар 2010, 10:04
///ALPINA\\\ написа:според мен това е ли4но мое мнение е от аксиалниа лагер
Той човека каза че е сменен.Аз като свалях кутията за сманя на съединителя,добре че се сетих за това малко лагерче, го смених.
:driving: :dunno: :driving:
Мнение от bmw325tds » 22 Мар 2010, 10:46
s087 написа:Заповедяй колега.
viewtopic.php?t=123513
:bowdown:
Biogame написа:
Колега, знаеш ли точния размер на молкото лагерче, че не го намирам.
Относно лагера на първияния вал:
схема1, схема2.
Без да цепя скоростната кутия дали ще мога да извадя лагера на първичния вал.
От схема1 се вижда, че може да се махне елемт 2 и да се смени семеринга. Но зад семеринга е въпросният лагер, който според схема2 е застопорен с зегерка.
Регистриран на: 26.02.2006
Кара: На криво
Мечтае да кара: Още по-на криво
Мнение от Изрода » 22 Мар 2010, 12:01
Колега а провери ли си маховика.Тои е демпферен и като се поразбие малко и му омекнат пружините и започва да трака, особенно при тръгване .Тракането е едно метално такова специфичко :dunno:
Мнение от metodi80 » 22 Мар 2010, 13:20
bmw325tds написа:Колега, знаеш ли точния размер на молкото лагерче, че не го намирам.
Размера на малкия лагер (който е в маховика) ти го пуснах на ЛС , а лагера на първичния вал няма да може да излезе без да отвориш кутията ....
