Губи мощност - 318и
Регистриран на: 15.10.2008
Кара: e36 318is coupe
Губи мощност - 318и
Мнение от pvatanasov » 05 Дек 2009, 11:18
От доста време насам имам един проблем с колата, а тя е 318и 11.93-та. Почти винаги колата почва да прекъсва, когато е имало силен дъжд. И това последния път продължи 1 седмица или близо 1000 километра :| При "майстори" е водена всичките различно казват, в компютъра няма грешки и обикновено или вдигат ръце или казват нещо за смяна ей така от нямане на работа. Най-интересното може би е, че оборотите се оправят, когато педала на газта е в най-долна позиция. При по-малко подаване на газ не реагира - забива носа, но стигна ли до долу и скача без да прекъсва, без да се замисля, нищо. Изчетох доста теми за хора с подобен на моя проблем, но никой не видях да е написал това с педала на газта.
Павел Атанасов
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: Губи мощност - 318и
Мнение от metodi80 » 05 Дек 2009, 21:33
Колега , това с педала наистина е интересно като "явление" ....
Виж сега , щом е само при дъжд тоя проблем , то провери елементите които се мокрят при дъжд - ламбда сонда , датчик колянов вал (датчика се мокри ако нямаш кора под мотора), провери и масата на двигателя (до лапата на десния тампон).
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 05 Дек 2009, 22:23
Единственното друго което ми идва на ум е, че компютъра ти се намокря. Ако му се е изяло уплатнението или нещо от сорта не е лошо да го смениш или само за проба да го до изолираш с някакъв найлон или нещо подобно.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 06 Дек 2009, 0:39
а тъй мето, кажи му да реди :mhihi: ...
колега пилев, може и да сте прав, ама по-скоро не... колегата пише сега, щото сега нещата по-трудно съхнат... а компа мисля и лятос, и сега по-бързо съхне...
така че мето е по-вероятно да е прав... тази реакция на педала е същата и когато взима яко въздух от някъде... така че сега въпроса е кое може да лъже така компа :roll:
Мнение от pvatanasov » 07 Дек 2009, 13:00
Вероятно е датчика на коляновия вал - само той не е сменен :mhihi:
Дано да не вали тия дни, че сякаш е от тия руските трактори, гърми от време на време и хората се обръщат :lol:
Мнение от pvatanasov » 10 Дек 2009, 14:39
Напръскахме целия кош с контактен спрей - всяка връзка, където намерихме е напръскана. Тия дни нямаше проблеми, а валя дъжд. Да се надяваме, че проблема е оправен :ok:
Павел Атанасов
Мнение от pvatanasov » 21 Яну 2010, 14:56
Само да отбележа:
Оказа се, че един от кабелите за свещите е прекъснат. Може и това да е правило проблем! Ако се съмнявате за кабел - най-добре се вижда, когато е влажно времето и е вечер. На мястото на прекъснатото обикновено се забелязва примигване.
