проблем с паленето при е36 ловеч няма ток от бобината
Регистриран на: 17.01.2010
Мнение от mishaka e34 » 17 Яну 2010, 12:37
Здравейте колеги имам проблем с паленето.
Вси4ко беше на ред до един прекрасен 8.01.2010г. ден, тогава се качих в е36 318i и завъртях ключа но незапали опитах отново но пак. Проверих бензин има възд, филтар нов но нямаше ток до свещите.Зарадвах се защото реших че е бобината купих нова спожих я но нямаше промяна купих кабели пак купих свеши пак. Сега се питам какжо повече да копувам
стартера върти но няма ток до свещите. клеги помогнете даите съвет какжо може да е това
Регистриран на: 3.01.2008
Re: проблем с паленето при е36 ловеч няма ток от бобината
Мнение от slick5_19 » 17 Яну 2010, 14:22
колега проблема е в датчика на коляновия вал!
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 17 Яну 2010, 14:31
Датчик колянов вал :?:
Мнение от mishaka e34 » 17 Яну 2010, 15:51
скъп ли е тои
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от dangerous » 17 Яну 2010, 23:02
Въпросният сензор е номер 20 от схемата
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ming_case/
дарукар софия официален дилър цифра пара е следната:
Номенклатурен номер : 12141247218
Описание : СЕНЗОР ИМПУЛСЕН
Ед.цена (с ДДС) : 187.58 BGN
Няма наличност
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Мнение от tsb_bg » 17 Яну 2010, 23:45
Ако е този датчик, той се хваща на диагностика, така че не бързай да купуваш ...
Мнение от slick5_19 » 18 Яну 2010, 0:28
за да няма ток 100% е той
