Проблем с багажника...
10 мнения
- Besnia2005
- Регистриран на: 4.01.2009
- Кара: E36
Проблема е следния: багажника ми беше елктронен, но електрониката се прецака, а благодарение на нея ключалката не се ползва и си седи винаги отключена и като се опитам да въртя с ключа за да я отключа, за да се отвори багажника заяжда, блокирана заради електрониката, та мисълта ми е: има ли начин да отворя багажника без да се налага да си оправям електрониката, нещо ключалката ли да счупя, не знам.. мисля, че ако я счупя т'ва няма да отключи блокажа или там каквото има заради електрониката, де да знам....
Мерси
Мерси
Не е важна колата, важно е задкормилното устройство
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с багажника...
Колега какъв е тоя електронен багажник ...?!!! Сигурно имаш предвид централното заключване , като казваш "електронен" ...?! Аз Е36 с електронен багажник не знам да има ...освен ако не е някакъв модел по проект на НАСА ....
. Принципно ключа на колата би трябвало да отвори багажника , дори да е задействано централното .... Ако все пак не успяваш да отключиш , вариянта е да влезеш в багажника като свалиш облегалката на задната седалка и от там да освободиш заключващия механизъм ... А най -добре си викни един ключар ... А ако имаш централно и то е сдало багажа , то оправи си го ... не виждам защо трябва да става по трудния начин , като нещата могат да стават лесно ...
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Местоположение: Herefordshire,Ledbury
- Кара: акцизни М-паркети от острова
- Мечтае да кара: много неща
metodi80 написа:вариянта е да влезеш в багажника като свалиш облегалката на задната седалка и от там...
Ако не е с падащи облегалки,разделени на 2 знаеш ли колко ще има да бърка докато стигне пантата
Колега опиши по-подробно какъв е проблема,защото много объркващо е написан първия ти пост
- metodi80
///MapTo написа:metodi80 написа:вариянта е да влезеш в багажника като свалиш облегалката на задната седалка и от там...
Ако не е с падащи облегалки,разделени на 2 знаеш ли колко ще има да бърка докато стигне пантата![]()
Е ти па сега .... той ще импровизира ....йога -мога , едно -друго .....
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Щом е електронен,трябва си диагностика - Вот такая жизнь, эх, несправедливая!... Я вам обещаю, проживу её красиво я!
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Явно колегата иска да каже,че е с централно заключване и сега машинката му не работи ли е блокирала в някакви положение и не може да си заключи багажника.
- metodi80
~Мишо~ написа::nono: Щом е електронен,трябва си диагностика... той компютЕра ще я отключи
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
Машинката не може да блокира ключалката.
Апарата се е развалил.
Махни кората и ще видиш апарата и машинката.
- ///MapTo
Giovanni написа:...
Е той човека ако можеше да го направи това,щеше да си е отворил багажника..нали това нищим сега как да стане..
До колегата с темата..напиши багажник и го пусни да ти търси само в е36...бях обяснявал преди време на колега със същия проблем как да го отключи,ама ме мързи да пиша сега. Вариантите са 2 - единия дащ отвориш багажника от към купето..демек да развиеш пантата,другия ключар...
- Besnia2005
- Кара: E36
Не, не е централно или може и централно да е, но не мисля, че е, защото като го няма (централното) на багажника (копченцето което е изкарано за него, за отваряне и затваряне) пак си действа.До багажника през седалките е абсурдно да стигна, защото не се махат, а и има музика, която трябва да потроша, ако случайно махна седалките. Предполагам и аз, че има някакъв блокаж, който ако махна ще ми се отвори багажника, но въпроса е след това ключалката ще започне ли да функционира, защото, както споменах багажника е постоянно отключен и се регулира от това копче, но сега като е заяло ли де да го знам и аз няма отваряне. бтв сега ще видя темата с обяснението, мерси
10 мнения
