Шум при включване на скорост?
15 мнения
Колеги имам следния проблем:
на място съм, натискам съединител и в момента в който вкарам първа скорост се чува едно глухо - туп, потеглям включвам втора и пак същото, в момента в който вкарам лоста за втора - туп, това става преди да съм пуснал съединителя! От къде може да идва този шум?
гледах тампоните на скоростната ми се струва че не са смачкани, за друго не се сещам!
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
в една от темите описваха като симптом на проблем с маховика такова глухо тупване при включване на първа..... но там проблема беше при тдс
- vanci88
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
ми може да са скорости,тампони мост,каре кардан,външно каре полуоска,вътршно каре полуоска,диф и т.н.
..ама поизчакай да се намесят всички колеги,па може да се установи точно болежката
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Re: Шум при включване на скорост?
Bobinator написа:Колеги имам следния проблем:
Имам абсолютно същия проблем!Гуменото ми каре е за смяна и тая седмица ще го карам в сервиза да огледаме тампоните на задния мост,щото от 2-3 седмици задницата ми скърца като на Форд Мустанг `62.....Мисля,че това "туп" идва от тези две места.Ще ми е полезно,ако някой сблъсквал се с този проблем сподели от опит
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
ned_gm28 написа:Bobinator написа:Колеги имам следния проблем:
и при мене го има
сменил съм гуменото каре две скоростни кутии и при двете го има (и при оригиналната която беше пак го имае) чисто нов комплект съдинител всичко (без маховика защотот аз съм с демферните пружни на феродото и доколкото знам в този случай маховика си седи винаги не се подменя при смяна на съединител)
отзад тампоните на задния мост са ми за смяна но не ми се вярва да е от тях защотот се получава при вкарване на скорост
така че не би трябвало да е нещо след скоростната кутия целия проблем трябва да е някъде около нея или в нея или в съединител примерно да не отделя хубаво ...
или от де да знам
Нека вярно както каза Явор да се изкажат и други колеи въпреки че той го казва малко в смехотворна форма защотот е доста наясно от какво се пораждат такива проблеми
- ned_gm28
отзад тампоните на задния мост са ми за смяна но не ми се вярва да е от тях защотот се получава при вкарване на скорост без да си пуснал съединителя ...
така че не би трябвало да е нещо след скоростната кутия.....
Грешиш колега,напълно възможно е,защото:Когато си на свободна,при отпуснат съединител и двигателят си работи на празен ход,първичният вал на скоростната кутия е зацепен с коляновия вал.Съответно първичният и междинният вал се въртят.Натискайки съединителя,първичният вал,заедно с междинният продължават да се въртят известно време по инерция.Вкарвайки на скорост непосредствено след натискането на съединителя какво става?Междинният вал се зацепва с вторичният,който до момента е в покой.Следва моментно усилие,което се предава на кардана.При разбити тампони,под действието на въртеливото инерционно усилие,задният мост потдава леко спрямо купето,за което е захванат посредством тампоните.В резултат се чува "туп"
Опитай да вкараш на скорост примерно 5-6 сек. , след като си натиснал съединителя
Тогава няма да има "туп"
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
- ///Явор
- Летящия холандец
кoлега,ти си дрът е30скаджия,няма да го разберат от подрасващото поколениеВладо написа:дифчетата тупкат доволно... като тръгват да си заминават...
- Владо
- Кара: myCar 5.3
ей яворчо, тва дрът ме закопа бре... ма не можеш избяга от фактите, и това си е...
а иначе по темата, ако мойта кола я болеше така, най-вероятно шях дойда на канала при тебе, да включвам и изключвам първа, и си мисля че ти в канала все ще го хванеш къде го боли... ако не ти се влиза, ще пуснем "кажи мило" там
- ///Явор
- Летящия холандец
еи и при мен е така
Ипри мен го има тоя проблем с това "туп" при вклучване на скорост но аз си мисля че се получава от синхронизаторите защо ? защото след като сам разделил вартенето на скоростната кутия от двигателя ролята на тези синхронизатори е точно тази да синхронизира движението между първичния и вторичния вал ако те не са добре според мен за това се получава това "туп"
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
15 мнения
