климатичният вентилатор
5 мнения
- medievil
- Регистриран на: 15.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: m42
при пускане на климатика от първа до трета степен вентилатора спира и се пуска през 10 секунди сам,съответно климатичният вентилатор и компресора и те спират ,на четвърта степен си работи без проблем
в търсачката не намерих подобен проблем
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
А през това време духа ли студено?
По-принцип системата така е направена, че като достигне определена температура на изпарителя в купето - изключва компресора.
Така трябва да е , на първа изключва по често, на втора по рядко, на трета още по.., а на четвърта не изключва.
- medievil
- Кара: m42
духа студено има фреон налягането е нормално може би на трета степен
повече време духа преди да спре
врътките са на минимум едва ли толкова бързо ще се изтуди за да спре
Реостата "таралежа" ти е проблема.Има една би метална пластинакоято се прецаква с течение на времето (и най-често когато не се сменя филтъра на купето).Можеш да пробваш да го шунтираш(така направих аз и сега си перка без проблем) или да го смениш.
Последна промяна IPI78 на 08 Юли 2009, 18:10, променена общо 1 път
vld написа:А през това време духа ли студено?
Само за комресора се отнася написаното от колегата,вентилацията остава да работи.
5 мнения
Потребители разглеждащи този форум: ~Мишо~
