1 бар(атмосфера),равна ли е на 1МПа!?
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 10 Май 2009, 0:20
Питам защото чета това:
Действие на горивна система – От резервоара дизеловото гориво се засмуква от горивоподкачващата помпа, минава по горивопроводите за ниско налягане и с налягане 0,2 – 0,3 МРа постъпва във филтрите, където се отчиства и от най-дребните механични замърсявания. От филтъра дизеловото гориво постъпва в ГНП, където се дозира на еднакви порции за отделните цилиндри и налягането му се повишава до 15 – 40 МРа, а при някои двигатели до 200 МРа. С това налягане дизеловото гориво попада в горивопроводите за високо налягане, а от там в горивовпръсквачите, разположени в горивните камери на всеки един от цилиндрите на двигателя и го впръскват в тях. Излишното гориво, което е постъпило в ГНП и горивовпръсквачите се връща обратно преди горивоподкачващата помпа.
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: E36 M52b20 Touring
Мнение от Сондьора » 10 Май 2009, 0:25
тва дет си го писал е са глупости 1Мпа е 10 атм.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 10 Май 2009, 0:28
1 atm = 1.01325 bar = 0.101325 mP
или
1 bar = 0.1 mP
1 mP = 9.869232667 atm
Последна промяна tsb_bg на 10 Май 2009, 0:33, променена общо 1 път
Мнение от Nasko_325TD » 10 Май 2009, 0:29
Знчи помпата в резервоара трябва да ми дава 3 бара,така ли!? :roll:
Или ако ми покаже 7 атмосвфери на колко МПа е равно това!
Ебахти и филма,майна!Ахахахахаххаа :(
http://esco-ecosys.narod.ru/2005_7/art199.htm
Ето една интересна таблица! ;)
Като чета от таблицата излиза,че 1бар = 0.1МПа.Фактически помпата трябва да дава 3 бара приблизитело,така ли? :roll:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 10 Май 2009, 8:43
Като невярваш на това което ти пиша, влез в realoem.com напиши си ВИН-а , след това намери подкачващата помпа в резервоара и виж колко бара трябва да дава.
Аман от тебе едно и също постоянно.
Мнение от Nasko_325TD » 10 Май 2009, 9:19
Може да затворите темата.Разбрах това което ми трябва.
Благодаря на колегите!!! :)
