Въпрос климатроник
7 мнения
- Krassi_kn
моргаджия
- Регистриран на: 14.06.2007
- Кара: Всичко
Въпрос климатроник
Здравейте колеги.Карам Е36 318 ис 98 година.Наскоро обаче се появи един проблем:както си карам на вкл. докрай парно(с дигиталния климатроник съм) изведнъж почти спира да духа-едвам едвам се усеща струята въздух(все едно съм го намалил на 2-ра степен).След около 5-10 мин пак започва да си духа нормално.И на всичкото отгоре това нещо става веднъж седмично някъде.
Снощи отидох до работата ми-всичко ок.
Тръгвам си-духа слабо и така до нас.
След 2 часа излизам с колата и пак си духа нормално.
Та въпроса ми е на какво се дължи това според вас?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- Krassi_kn
моргаджия
- Кара: Всичко
- vld
- Старши ентусиаст
- Ganchev_І
- Регистриран на: 13.06.2008
- Местоположение: Ямбол
- Кара: '07 Х3 е83sd; '97 318 tds touring
Колеги, при положение,че моя климатроник го ремонтираха точно от това (гаснеше и работеше когато поиска) при това в ДаруКар преди 6 месеца и сега ми прави същия проблем, дали става въпрос за същия кондензатор или е нещо друго? Благодаря предварително!
- vld
- Старши ентусиаст
Най-вероятно, симптомите са винаги едни и същи, а щом са го правили в дарукар и не са го оправили по-добре не ходи пак там.
Аз досега незнам да правят такива ремонти там, за подобно нещо те обикновенно казват ново
Както и да е свали управлението, разпечатай си снимката с въпросното кондензаторче и иди в накой телевизионен сервиз.
Последна промяна vld на 17 Мар 2009, 21:47, променена общо 1 път
- Ganchev_І
:P
Да Колега прав си! Не извършват такива ремонти там по принцип. Имам познат и го направиха "под масата",но явно толкова са го и оправили
Благодаря за съвета, ще пиша какво е станало! Поздрави!
7 мнения
