Околна температура и виско ?
5 мнения
При околна температура от 5` може ли да се очаква зацепване на виското при градско шофиране ?
Re: Околна температура и виско ?
Chapai написа:При околна температура от 5` може ли да се очаква зацепване на виското при градско шофиране ?
няма как да стане................. на мен досега само един път ми е зацепвало зимно време, ама бях затънал в едни преспи и затова.......иначе при нормално каране много рядко зацепва и то само ако попаднеш в някое голямо задръстване!
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
за виско
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Ако я караш с 5000 оборота на първа , и на минусова температура ше зацепи , тъй че не знам кво питаш
При теб какво е
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Ако колата ти загрява нормално до "пълно изправяне" на стрелката нагоре,виското ще си работи нормално,без значение,колко е студено навън.Важно е колко е загрял двигателя всъщност.
5 мнения
