клапи - парно!
Регистриран на: 15.04.2008
Кара: E36 318i '94
клапи - парно!
Мнение от tonypk » 18 Фев 2009, 3:41
Здравейте колеги, парното не ми духа през предните (лицевите, като седиш) духалки. Като го пусна на стъклото - духа, като го пусна в краката - духа, а от пред изобщо не изкарва въздух. Какъв може да е проблема и как да го реша, става дума за климатроника с врътките, ако има някакво значение. мерси
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 18 Фев 2009, 12:53
Проблема ти е в клапите. Разглабяй смело и ще видиш къде е проблема. При мен беше така но се оказа от самите зъбни колелца на самата врътка.
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 18 Фев 2009, 13:38
има едно копченце отзаде на врътката което отваря клапата, точно до жилото, най лесно ще се разминеш ако е от него...
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 18 Фев 2009, 13:48
Колеги, за да не пускам друга тема, същия проблем, но с диг. клима. Когато завъртя на студено обаче духа. Електричар ли ще свърши тая работа? Мерси.
Кара: E36 318i '94
Мнение от tonypk » 19 Фев 2009, 2:11
mihal написа:има едно копченце отзаде на врътката което отваря клапата, точно до жилото, най лесно ще се разминеш ако е от него...
А как да го провера и да разбера дали е от него, и можеш ли да ми разясниш какво точно представлява това копче. Мерси за отзивчивостта. :arrow:
Мнение от mihal » 19 Фев 2009, 9:16
tonypk написа:
Ами окъсяваш му 2-те крачета и ако отвори значи е от него. То е отзаде на оста за врътката има една пъпка, която го натиска. Копчето прилича на бутон за мишка(ако си разглобявалк мишки)
Регистриран на: 29.10.2007
Местоположение: в град без закони
Мнение от agent smit » 19 Фев 2009, 10:18
При някои БМВ-та е направено фабрично да не духа горещ (топъл) въздух в лицето на шофьора и пасажера. Четете ръководството.
Мнение от mihal » 19 Фев 2009, 10:23
agent smit написа:При някои БМВ-та е направено фабрично да не духа горещ (топъл) въздух в лицето на шофьора и пасажера. Четете ръководството.
С климатроник всички духат горещо когато се включи от горе(духалката)
